Alt 12.04.2009, 22:12   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Frage zu Lenkhebel und Getriebe.
Moins...
Habe bei Ebay mal nach nen Lenkhebel gesucht und zwar den für die Fahrerseite.
Jetzt habe ich aber nur welche gefunden wie ich Ihn an der Beifahrerseite verbaut habe.Und in den Beschreibungen stand nie was genaues von re/li.
Sind die beiden etwa gleich??? Oder werden die von der Fahrerseite nur nicht so angeboten bei Ebay.
Ist es Aufwendig nen Lenkgetriebe zu tauschen???
Oder ist das schnell gemacht.Habe in der "Suche" nix genaues finden können.
Genau so wie das justieren des Lenkgetriebes,keine für Leihen verständliche Anleitung in der "Suche" gefunden.
Kann mir jemand Tips und Ratschläge geben.
Danke gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Rico
Die beiden sind NICHT !!!! gleich, der rechte (Beifahrerseite) ist der sogenannte Lenkführungshebel und der linke bildet die Verbindung von
Lenkgetriebe zur Spurstange. Schau hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering linkage/tie rods BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW parts catalog
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (13.04.2009 um 00:06 Uhr).
Alt 12.04.2009, 22:29   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Schau mal hier, ist vor kurzen was besprochen worden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkh...ks-112678.html
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 00:05   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Rico!
Als erstes,ist da ein sehr Grosser Unterschied zwischen den beiden Lenkhebeln.Der Lenkstockhebel Links,hat eine Verzahnung.der Hilfslenkhebel Rechts hat "nur" eine Buchse(Wo ich meine,dieser hat zur Daempfung eine Duenne Gummibuchse mit Eingelassen).Spiel in der Lenkung,kommt des Oefteren vor,wenn die Aufrechtstehenden Konusse der Mittleren Spurstange schon Leicht Verschlissen sind.Des weiteren,kann auch der Hilfslenkhebel Spiel nach Oben und Unten bekommen,wenn diese Gummibuchse Verschlissen ist.Sollte es sein,das Dein Lenkstockhebel unter dem Lenkgetriebe Spiel an den Zahnflanken hat,dann Bestuende die Moeglichkeit,die Untere Grosse Mutter Abzunehmen,und eine Distanzscheibe Zwischenzulegen,um so den Lenkstockhebel einen Neuen Sitz zu Geben.Oftmals genuegt es schon,den Sitz dieses Hebels zu Veraendern.Wie Problematisch der Ausbau eines Lenkgetriebes bei einem V8 ist,kann ich Leider nicht Beantworten,da ich mit diesen Fahrzeugen keine Erfahrung habe.Doch bevor Du zu "Schwerem Geraet" greifst,Untersuche doch mal,wie die Spurstangen,und der Hilfslenkhebel Aussieht.Vielleicht ist der Fehler ja dort zu Finden.Schoenes Osterfest noch.
M.F.G. Dansker
Alt 13.04.2009, 00:09   #5
peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Rico!
M.F.G. Dansker
Ja, dass war bei mir ebenso,als meine Vorderachse renoviert wurde, hat einer
im Auto gelenkt und der zweite stand unter dem Auto und hat die einzelnen
Bauteile geprüft, bei mir wurde dann auch die Spurstangen und der rechte,also
der Lenkführungshebel ausgetauscht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.04.2009, 07:55   #6
Rico740
Ich danke euch,also ich habe bis jetzt schon alles gewechselt von der vorder Achse bis auf den lenkhebel am lenkgetriebe,das lenkgetriebe und die mittlere spurstange.
Wir habe auch festgestellt das mein lenkgetriebe etwas spiel hat.Obwohl man mir in der Werkstatt gesagt hat das das spiel noch akzeptabel ist. Aber ich denke das die VA vom e32 so empfindlich ist das auch wenig spiel nicht gut tut.
Jedenfall dacht ich mir ich wechsle den Lenkhebel am Lenkgetriebe noch und müßte dann noch etwas das Spiel justieren,wenn ich wüßte wie.
Alt 13.04.2009, 12:24   #7
peter becker
Für das Lenkungsspiel einstellen gibt es hier einen Tread im Forum,der ist
zwar für einene Fuffi, wo man nur mit Hilfsmitteln an diese Einstellungs Mutter
bzw. Schraube ran kommt, aber, du erkennst, worauf es ankommt.
Ich !!!!! würde sowas nur von einem Fachmann machen lassen.
Die Reibwerteinstellung ist nix für Laien.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast Du schon die grosse Mutter unten am Lenkstock kontrolliert ???
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
Alt 13.04.2009, 14:37   #8
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
normalerweise ist diese Schraube nur für die Werkseinstellung und nicht zum Justieren gedacht.
Zu 99% leiert das Getriebe nur in der Mittelstellung und nicht in den Endstellungen aus. Nun justiert man die Mittelstellung und in den Endstellungen klemmt dann das Lenkgetriebe ganz leicht, was aber zur Folge hat, dass dein Lenkgetriebe früher oder später frisst und ausgetauscht werden muss.
Lass lieber ein kleines Spiel oder tausche es durch ein Intaktes aus.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 17:10   #9
Rico740
Also die Mutter am Lenkstock will ich als erstes kontrolieren.
Mein Gedanke war ja,das ganze lankgetriebe zu tauschen.
Ist das aufwendig?? Ich konnte hier noch nix finden wo es beschrieben ist und auf was geachtet werden muß.
Alt 13.04.2009, 17:18   #10
spaceballer
kann es dir nicht 100%tig sagen aber beim V8 muss man den Motor etwas anheben damit man raus kommt...
Der Rest ist relativ einfach...
Gruß...
Lenkung: Hardyscheibe/Gelenk und Buchse Lenkhebel wechseln christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2008 08:15
Getriebe: Hab mal ne frage zum Getriebe. Und brauch eure Hilfe!? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 9 17.08.2007 12:38
Getriebe: Getriebe Frage mr.smith BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2006 11:22
Frage zum Lenkhebel WOLF BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
