Alt 21.03.2009, 16:51   #1
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Standard efh problem fahrerseite
Ich habe einen problem mit den efh am fahrerseite. wenn ich den wieder hochfahren mochte bleibt das motor laufen, so klack ,klack klack und erst dann schaltet es ab, wenn die scheibe schon am ende ist. Habe die turpappe abgenommen und mal kontroliert. am endschalter gibt es strom und die schalter hat keinen kontakt wenn eingedruckt. Trotzdem schaltet die motor nicht ab. Ist die rm oder gm im eimer?
Ciao,
Osl Jaap
Alt 21.03.2009, 17:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Osl,
viel helfen kann ich dir jetzt nicht, aber ich schreibe trotz dem mal.
Der Endschalter öffnet bei geschlossenem Fenster, das heist, die Verbindung nach Masse wird unterbrochen. Ob der Motor dann noch einige Zeit weiter Strom bekommt, kann ich nicht sagen. Das müsstest du mal an einem anderen Fenster testen. Es könnte ja sein, daß der Schalter nicht öffnet, dafür einfach mal den Stecker vom Schalter ziehen. Dann sollte das Fenster stehen bleiben.
Kabelbruch an der Tür scheidet eigentlich aus.
Wenn du Plan benötigst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2009, 18:15   #3
osl jaap
street-legal racer
Danke fur deinen antwort. Stecker ab und es bleibt laufen. Schalter ist ok, und am drahte ist 12v dran.
Alt 21.03.2009, 18:59   #4
SALZPUCKEL
hmm, dann bleibt eventuell doch noch das GM oder RM übrig.
Im RM sind zwei Relais für AUF/ZU zuständig, eins davon wird jeweils geschaltet. Könnte sein, daß das ZU-Relais klemmt.
Kann aber auch über die Ansteuerung vom GM kommen.
Da müßte man dann elektrisch mit einem Meßgerät mal prüfen.
Ziehe einfach mal die beiden Module heraus und stecke sie wieder ein. Vielleicht reicht das ja schon.
gruß Wolfgang
Alt 21.03.2009, 19:03   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI osl jaap,
also, bei mir fing das Problem genauso an. Habe auch zunächst an den Schalter gedacht und geprüft wie Du. Das war aber nachdem ich den FH mal ausgebaut angesehen habe, nicht das Problem. Es waren defekte Zähne des Zahnkranzes. Zwar hat der Motor die Scheibe meist rein sichtbar reingezogen, bzw. hochgedreht, dann kam aber dieses Klacken wenn er über die defekten Zähne rattert und somit dann eben nicht schaltet, oder manchmal am Anfang nur sehr spät schaltet. Späterhin hat er dann gar nicht mehr geschaltet. Man muß schon etwas genauer hinsehen, dann sieht man, dass die Zähne schon abgeschliffen sind und er nicht mehr fast.
Ich hoffe, das ist es auch bei Dir, auch wenn es heißt, Du wirst einen neuen Zahnkranz oder Fensterheber brauchen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 20:38   #6
osl jaap
street-legal racer
Die zahnkranz des mechanik ist noch voll in ordnung, wird mich das motorchen usw noch mal naher beobachten.
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite indy BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2007 14:56
Problem mit ZV, EFH und Heckdeckel Henrike BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2006 01:03
Problem: Frischluftdüsen auf Fahrerseite weden nicht warm 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 16 02.11.2003 20:07
EFH Frage Erich BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2003 04:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
