Alt 26.01.2009, 16:58   #11
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Zitat von kusse75 Beitrag anzeigen
Da gabs anscheinend doch wohl einige verschiedene Varianten. Mein Wagen hat ab Werk keine Fernbedienung für die ZV. Die DWA wird also per Schlüssel geschaltet. Das heißt in meinem Fall Schlüssel kurz nach rechts-Auto zu DWA aus. Schlüssel ganz nach rechts-Auto zu mit DWA. Es dauert ca 2 sec. wo die LED schnell blinkt dann kommt als Bestätigung ein kurzes hupen und die LED blinkt in Abständen von ca 4-5 sec. Nun is die Anlage scharf und funktioniert wirklich gut und auch sensibel......ne Fliege im auto reicht schon und das Getöse geht los...seit dem ersten Tag an hab ich kein Originalradio mehr drin und die DWA hat in meinem Fall da nichts mit zu tun...
MfG kusse
Hi Kusse,
dein Auto hat ab Werk doch gar keine DWA das ist eine Zubehör DWA
Da wir hier aber über eine Serienmäßige DWA sprechen die immer eine Fernbedienung hat kann man diese Anlagen nicht einfach über einen Kamm scheren!
Das was Chris über die DWA gepostet hat ist Fakt die rote LED darf beim schärfen nicht blinken
Falls doch Fehlerspeicher auslesen und es gibt die Antwort dazu!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 17:09   #12
flerchen
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Genau so!
Meine serienmäßige DWA IV besitzt z.B. keinen Innenraumschutz oder Radiokontakt. Das entfiel nach und nach. Sofort nach dem iR-FB schärfen blitzt die LED regelmäßig alle paar Sekunden bis die DWA wieder entschärft wird.
Habe auch mal den "Signalmodus" geändert (original: zu/1x blinken, auf/nix blinken) ..... jetzt gibt's beim Schärfen der DWA 1x kurz blinken und beim Entriegeln 2x kurzes blinken. Hupe kann man auch aktivieren, nervt aber janz schön (meine Meinung).
das mag ja alles so sein aber nur beim E34!
Ab ca. 93 gab es die Ultraschallsensoren im Himmel und ab mitte-ende 93 blinkte der E32 auch beim Schärfen einmal dieses Feature zb hat meiner von 4/93 noch nicht.
Dies alles wurde bis zum Ende der Produktion inkl. dem Radiokontakt auch so verbaut.
Heiko
Alt 26.01.2009, 17:09   #13
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Kusse,
Heiko
Tag Heiko
Mein Wagen hat im Mai 94 von BMW selbst "originale DWA" nachgerüstet bekommen...die Rechnung hab ich hier liegen....und sie ist sogar mit Fernbedienung....nur, ich benutze ich die nie, weil der Erstbesitzer auch wohl verpennt hat ne Funkfernbedienung für die ZV mitzuordern....somit wird/muß meine DWA immer über den Schlüssel bedient....tja sachen gibts
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 17:12   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@flerchen,
hmmm, ich habe eine Serien-DWA ohne Fernbedienung.
Das wird auch so im Handbuch und im Schaltplan beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite 48 - DWA
Wenn die ordnungsgemäß geschärft ist, blinkt nichts. Was aber Fehler auslösen kann, ist, wenn etwas nicht in die Sicherung mit einbezogen wird. Dann blinkt die für 10 Sekunden und geht dann in Dauerlicht über. Das entsprechende Teil wird dann aus der Überwachung herausgenommen, z. B. Handschuhfach.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.01.2009, 17:13   #15
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hallo Heiko,
die Ultraschallsensoren wurden nur bei Doppelglas verbaut (steht zumindest in meiner BA).
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 17:16   #16
kusse75
Zitat von nclb-blueman Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
Gruß Robert
Kann ich "nicht" bestätigen....in meiner orignalen nachgerüsteten DWA hab ich die Sensoren auch jeweils am Übergang der A-Säule zum Dach
Alt 26.01.2009, 17:20   #17
nclb-blueman
Individualist
Sonst hättest du bei "Normalglas" komplett neue Scheiben gebraucht (diese sind gegen einschlagen gesichert).
Da ist der Ultraschall einfach kostengünstiger gewesen!
Gruß Robert
PS: Ultraschall war erst ab DWA 4 möglich. Also ab 9/93.
Alt 26.01.2009, 17:33   #18
kusse75
ums für mich abzuschließen, hab ich mir gerade die rechnung von 94 rausgeholt....bei mir ist difinitiv ne ultraschallanlage verbaut ( mit normalglass )....das ganze funktioniert einwandfrei...ohne blinkeransteuerung...mit fernbedienung...mit erst schnell blinkender led und dann alle 4-5 sec blinkender led....fehlerspeicher sagt alles ok....hab keine ahnung was wann wie wodurch bewacht wird, aber die ultraschallsensoren oben an der A-säule funktionieren sehr gut....reagiert auf fliegen einwandfrei mit ordentlich getöse....
was ich beim besten willen nich nachvollziehen kann is, das der erstbesitzer die zv ohne funkfernbedienung bestellt hat und nach nem jahr auf die idee kommt fürn schweine geld ne originale DWA bei BMW nachzurüsten....gibt sachen, die muß man nich verstehn
gruß kusse
Alt 26.01.2009, 17:44   #19
flerchen
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@flerchen,
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
Kiste Bier das du eigentlich ne Fernbedienung verbaut hast
Falls du mal auf einem Treffen bist leih dir mal nen IR-Schlüssel (nicht das Klappholz) und lerne den wie im Handbuch beschrieben an und du wirst sehn das du deinen Bimmer damit Schließen kannst.
Zwischen 88 und 94 gab es laut SA Listen keine DWA ab Werk ohne Fernbedienung
Jep blinken tut die LED nur wenn entweder irgendwas offen ist oder ein oder mehr Sensoren kaputt sind.
Heiko
Alt 26.01.2009, 17:47   #20
flerchen
Hallo Heiko,
Gruß Robert
Hi Robert,
das kann sein, meiner hat auch Doppelverglasung, ich schau aber noch mal genau nach.
Ultraschall war auch mit der DWA 3 möglich sonst hätte meiner es ja nicht!
Das kam im März oder April 93 dazu!
Heiko
Elektrik: Diebstahlwarnanlage (DWA) Versionen Kosch E32: Tipps & Tricks 7 20.10.2011 16:45
L-Versionen e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2008 07:03
Elektrik: EML Versionen SlingShot BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2006 15:26
Elektrik: EML Versionen SlingShot BMW 7er, Modell E23 0 28.02.2006 10:43
BC / NAV Versionen Clemens BMW 7er, Modell E38 0 08.09.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
