Alt 29.03.2007, 06:42   #1
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Standard Benzindruckregler
hallo leute,
hat schonmal jemand erfahrungen mit diversen "tuning"-benzindruckreglern die z.b. bei ebay angeboten werden für ca. 50 euros, erfahrungen gemacht???? in beziehung auf anschluss und auswirkungen....
danke , gruss derfalk
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 07:20   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ne, keine Erfahrung. Aber der E32 hat schon genug Druck, sodass ständig die kleinen Schläuche oben am Sammelrohr undicht sind.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (29.03.2007 um 20:31 Uhr).
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 07:46   #3
3 bar braucht er und die bekommt er. Und das ist noch zuviel was gefoerdert wird von der Benzinpumpe. Deshalb gibt es ja auch einen Ruecklauf zum Tank.
Wenn Du was aendern willst, dann nicht nur das, sondern evtl. auch groessere ESV, regelbaren LMM usw.
Das Verhaeltnis Luft zu Benzin ist nun mal von der Natur festgelegt.
Geändert von Erich (29.03.2007 um 07:59 Uhr).
Alt 29.03.2007, 08:34   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Falki !
Lies mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...kregler+hartge
Gruss Manu
Alt 29.03.2007, 14:53   #5
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Stimmt, da steht wirklich alles drin
Kurz und knapp: Lass es sein !
Im Leerlauf und bei Teillast wird Dir die Lambdasregelung Deine Verstellung der Gemsichzusammesetzung wieder rückgängig machen mit der Folge das Dein Ansprechverhalten vor lauter Regelung immer schlechter wird.
Bei Vollast risklierst Du deinen Motor weil du bei zuwenig Sprit durch Abmagerung extreme Brennraumtemperaturen bekommst, die dafür sorgen das deine Kolbgen schmelzen.
Hast Du zuviel Sprit, kannst Du dir auch Kolbenfresser einhandeln weil der viel Sprit garnicht verbrannt werden kann und den Ölfilm abwäscht.
So oder so- die maximale Leistung liegt etwa bei Lambda 0,9 , darüber oder darunter nimmt Sie ab. Du müsstest also mindestens eine Vollastlambdamessung machen lassen.
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 15:25   #6
Falki
Standard Danke
danke danke danke für eure antworten...
das mit lambda und luft kraftstoff gemisch... ja da hab ich auch schon gezweifelt ... gut dass eure meinungen meine zweifel bestätigt haben.
werd auf jeden fall mal chip-tuning (Eco-Tuning) betreiben (hab 14 Tage Testzeit), ne neue lambdasonde verbauen und dann mal schauen wie er so geht, was er so braucht....
Gruß, derfalk
Alt 14.01.2009, 17:41   #7
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
und was wurde draus?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzindruckregler prüfen? Oesi535i BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2025 07:26
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ersetzten Pace BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:59
Motorraum: Benzindruckregler????? Hilfe!!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2006 11:53
Tuning: Benzindruckregler & Kraftstoffkühler Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2004 19:25
Power Boost Ventil ( Benzindruckregler ) iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2002 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
