Alt 02.09.2008, 20:51   #11
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Meiner aus 05/90 hat noch den alten beleuchteten Schalter. Die Anzeige im Kombi ist zwar auch schon vorhanden, aber nicht bestückt. Ein probeweises Nachrüsten eines Leuchtmittels hat diese auch nicht zum Funktionieren gebracht.
Na da haben wir die gesuchte Antwort ja
Also nochmal in kurz:
bis 03/91 ASC mit Meldung und dem grünen Lämpchen im Schalter
ab 03/91 ASC+T mit Lämpchen im Kombi ohne Meldung und ohne leuchtenen Schalter
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 23:25   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Heiko
Ja, ich habe heute auch noch mal genauer geschaut, mein 06,89er hat auch
schon das Lämpchen als Vorbereitung oben im Kombi,die macht aber auch
nix, es leuchtet nur unten im Schriftfeld -- ASC REGELT --
@ Fugo
Ich habe dir heute mal ein Bildchen gemacht, der ASC Schalter leuchtet
kräftig grün, wenn es eingeschaltet ist und gaaanz schwach grün,wenn
es ausgeschaltet ist.
Hier hatte ich es eingeschaltet, das grün ist wohl etwas überstrahlt worden,
ich habe das Bild nur mit dem Handy gemacht. ( das weiss ist also in der
Realität ein schönes kräftig leuchtendes grün)
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.09.2008, 07:05   #13
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ja ich weiß, ich hatte auch eine 88.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 20:03   #14
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Asc+t
Also mein ASC+T funktioniert nicht.
Nachdem ich diesen Thread gelesen hatte wurde mir klar das ich in meinem 9/92er wohl keine Lampe im Schalter habe sondern nur eine im Kombiinstrument.
Also Kombi ausgebaut und festgestellt das dort wo die Glühlampe sein sollte ein Blindstopfen steckt.
Also entweder habe ich nun das falsche Kombiinstrument drinn (hat irgenein Vorbesitzer mal ausgetauscht wegen Kilometerstand oder anderem)
Oder ein Vorbesitzer hat in der Werkstatt gemeckert das ihn die Lampe nervt und der freundliche hat fachgerecht die Lampe entfernt ,das ASC somit deaktiviert und dann noch ordentlich einen Blindstopfen eingebaut.
Das Loch fürs Anschnallwarnlämpchen (nur USA Ausführung ) ist aber noch frei ,also ohne Blindstopfen .
Ich verstehe so langsam nix mehr.
Ausser dem einen das das ASC nicht arbeitet.Kann ja auch nicht da die Kontrollampe fehlt.
Ein weiteres Indiz für fummelei ist das die Airbag Lampe auch fehlt.
Wahrscheinlich ist die Lenkradwickelfeder(Schleifring) defekt und ein Vorbesitzer hat nicht das Geld für einen neuen gehabt und kurzerhand die Lampe ausgebaut.
So langsam glaube ich aber alle Fehler gefunden zu haben.Wie bei einem Suchbild .
Habe ich nun etwas gewonnen :
Ich mach mal ne kurze Zusammenfassung was noch gemacht werden muß
Getriebe 5HP30 schaltet erst bei 4500 U/min (auf Winter bei 3500 U/min)
Kommenden Freitag Termin bei ZF in Holzwickede (hoffentlich funktioniert danach das Getriebe wieder)
Vorderachse knackt beim Lastwechsel .(Lenkung ist aber Spielfrei ,denke mal das es ´´nur´´ die Querlenker sind )
EDC III sackt beidseitig über Nacht um 5-6 cm ab . Erich hat ja mal auf Luft im System hingewiesen. Habe den hinteren rechten Dämpfer mit Fugos Dichsatz abgedichtet. Der Dämpfer ist dicht.Regelventil
Airbagsystem reparieren.
ASC+T reparieren.
Klimaanlage reparieren .
Heckscheibenheizung reparieren.
Motorleerlauf unruhig
Obwohl ich da nicht sicher bin ob dies ein Fehler ist.Hier im Forum steht ja öfters mal das der V8 keinen so guten Leerlauf hat wie der R6.
(Falschluft an der Ansaugbrücke ? )
Der Faltenbalg vom Luftmassenmesser zum Drosselklappenteil ist OK
Brauche mal einen Vergleichswagen.
Wenn er technisch OK ist kommen die Schönheitsreperaturen.
(viele kleine Beulchen in den Türen und ganz wenig Rost )
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.Aber das ist ja auch genug
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (03.11.2008 um 20:19 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 08:02   #15
flerchen
na da hast du dir aber ordentlich was vorgenommen find ich aber gut einen perfekten E32 kann ja jeder kaufen
Nun zur Sache das einer die ASC Leuchte entfernt und einen Blindstopfen einsetzt halte ich auch für zweifelhaft. Das Entfernen der Lampe führt aber nicht zum Ausfall des Systems! Mit großer Warscheinlichkeit wurde das Kombi getauscht oder du hast gar kein ASC ab Werk drin schonmal drüber nachgedacht!
Der Leerlauf von einem nun sag ich mal einwandfreien M60 (wie meiner auf Holz klopf) ist absolut ruhig, kannst auch ne Münze hochkant draufstellen die kippt nicht um!
flerchen
Alt 04.11.2008, 09:48   #16
rofra11
RoFra11
Standard Asc
Hallo Flerchen
Tja welcher frisch gekaufter 16 Jahre alte 7er ist ohne Fehler.
Die Wagen werden meißt runtergeritten bis gar nix mehr geht.
Ich habe 1800 Euro bei Ebay bezahlt .(ungesehen gekauft)
Das war bestimmt zuviel.
aber ich wollte einen 740 iL mit fast Vollausstattung.
Es fehlen Memory ,zweite Klima hinten ,Rücklehnentische,
Ist eben kein Highliner.
Aber so weiß ich was ich nach und nach alles erneuert habe.
Und da ich fast alles selber mache (keine Hebebühne ) halten sich die Kosten in Grenzen.
Bis jetzt habe ich ca 600 Euro reingesteckt.
Es wird sicherlich noch mehr.
Der Wagen hat ASC+T (Stellmotor hinter dem Linken Scheinwerfer,zweite Drosselklappe Bowdenzug ist eingehangen)
Auch die Ausstattungsabfrage hat dies ergeben.
Ich nehme auch an das er einmal ein anderes Kombi bekommen hat.
Werde dies nochmals überprüfen.
Vieleicht finde ich ja einen Aufkleber auf dem Kombi welcher mir verrät wann dieses hergestellt (eingebaut) wurde.
Er fährt und die meißten (Komfort)Sachen haben Zeit .
Ich werde weiter berichten.
Alt 04.11.2008, 17:36   #17
rofra11
RoFra11
Standard ASC ohne Funktion
So habe eben mal ein ASC Lämpchen in das Cockpit montiert.
Ergebnis : nun leuchtet es dauerhaft.
Testmodus (Bremse ,Knopf ,Zündung usw.) funktioniert auch nicht.
Lampe leuchtet stur weiter , kein blinken.
Dann habe ich 20 Min Lang Reset gemacht
(Batterien abgeklemmt ,kurzgeschlossen und Zündung an.)
Keine Änderung .Lampe leuchtet dauerhaft.
Der Reset hat übrigens auch nicht das Automatik-Getriebeproblem ,schaltet erst hoch bei 4500U/min, beseitigt.
Leerlauf ist immer noch bescheiden.
Ach ja die fehlende Airbaglampe habe ich gleich mit ersetzt. Ergebnis : blinken und dann Dauerleuchten.
Der Vorbesitzer wußte schon warum er die Lampen aus dem Cockpit ausgebaut hat.
Was ist nur mit dem ASC los
Wie finde ich heraus was am Airbagsystem nicht stimmt? (Wickelfeder Lenkrad defekt oder Beifahrerairbag ,Gurtstraffer)
Ich brauche jemanden der die Fehlercode´s der Airbagsystems auslesen kann.
Vielleicht sollte ich mir eine Auswertesoftware besorgen (in der Bucht ? Empfehlungen?
Habe aber auch schon im Forum gelesen das nicht jede Software Zugriff auf das Airbagsystem hat.Also doch zum freundlichen
Alt 04.11.2008, 17:57   #18
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Was ist nur mit dem ASC los?
Fahr' doch mal zu BMW und lass' den Fehlerspeicher auslesen.
Auf dem Kombi gibt's nen Aufdruck mit dem Datum. Dein Kombi sollte ja eine blaue Rückwand haben (1992), da mal auf die Rückseite schauen ... sieht aus wie mit nem grünen Stempel "raufgeklatscht".
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 21:51   #19
rofra11
RoFra11
Standard Asc
OK werde das Kombi morgen nochmal ausbauen.
Schon komisch das das ASC so rein gar nichts macht ,das ABS aber einwandfrei arbeitet.
Alt 04.11.2008, 22:27   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ABS-Lämpchen kann man löschen, wenn nicht noch ein Fehler vorliegt. Passiert bei Motorwäsche () oder bei ausgebautem Lenkrad und Zündung Ein. Einige haben hier einen Resetter
Beim ASC-T habe ich langsam den Verdacht, da einige den Fehler eines nicht funktionierenden ASC haben, daß es direkt an der ABS/ASC Pumpen-Einheit liegt (nicht an der Elektronik)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Fahrwerk: ASC Defekt Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 2 02.09.2008 22:27
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 19:20
Fahrwerk: ASC defekt no_one BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 18:59
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
