Alt 08.08.2008, 21:02   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard stumpfe schlage auf die bremsscheibe beim abbremsen !!
moin moi liebes forum ,
nachdem ich meinen dicken nun entlich auf der straße habe , habe ich vorne links beim plötzlichen abbremsen ein schlage geräusch ! (als wenn jemand mit dem Hammer bremst !! ) Bremse ich langsam herunter nix mehr zu hören... Hat jemand nen tip... Querlenker oben habe ich gemacht...
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 21:15   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
das selbe hatte ich mal bei meinem Omega, da hatte die Arretierschreibe de Bremsscheibe gefehlt. Mach mal das Rad ab und schau ob die Scheibe locker auf der Nabe sitzt..
Tja, sonst fällt mir so nichts ein was "schlagen" könnte.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 22:10   #3
ralle 730
Urgestein
hatte an ne koppelstange oder nen lenker gedacht
Alt 08.08.2008, 22:41   #4
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
... evtl. hilft ja diese Anleitung. Zu finden hier im Forum unter T&T.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tods...ial-96176.html
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 23:22   #5
ralle 730
Urgestein
ne trat plötzlich auf und das lenkrad schlag kurz nach rechts...
Alt 09.08.2008, 00:15   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Koennte auch ein Spurstangenkopf sein,der viel Spiel hat.Dadurch ist das Vor=
derrad Unpraezise Gelenckt,und beim Abbremsen sucht sich das Rad seinen eigenen Weg,wodurch es nach Links und Rechts versucht Auszubrechen.
Diese Schlaege Spuerst Du im Lenkrad.Je mehr der Spurstangenkopf Aus=
geschlagen ist,um so heftiger werden die Schlaege Spuerbar.Versuche mal
den Wagen in der Mitte der Vorderachse Anzuheben,das die Raeder gerade
in der Luft haengen.Stelle die Lenkung auf Gerade,und Versuche mal ganz
leicht das Linke Vorderrad zur L.und R. Seite zu Druecken.Vielleicht kannst
Du merken,das es sich ohne Widerstand Bewegen laest.Kann sein,Du merkst
das da etwas Spiel ist.Probiere es auch mit dem Rechten Rad.Die Lenkung muss aber auf Geradeaus Stehen,denn bei Eingeschlagener Lenkung hat das
Lenkgetriebe Konstruktionsbedingt Spiel,und Du kannst dann nicht die Spur=
stangen Pruefen.Habe Vor 2 Tagen auch das Problem gehabt mit dem Sckla=
gen im Lenkrad.Bei mir wars der Linke auessere Spurstangenkopf.
M.F.G. Dansker
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen II brandshatch BMW 7er, Modell E38 66 20.06.2014 20:03
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 20:17
Bremsen: hilfe mein lencker schlägt beim abbremsen von 100 auf 80 bmwjago BMW 7er, Modell E38 7 28.11.2007 22:11
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
