Alt 24.04.2003, 06:03   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sollte der Wagen einen Gaszug haben, dann wird es einfacher.
Sollte der Wagen aber ein Elektrisches Gaspedal haben, dann kann dieses System auch Schuld haben.
E-Gas prüfen.. ist zu viel zu schreiben.
Ist dann auch als EML-Fehler bekannt.
Zündanlage:
Verteilerfinger + Kappe neumachen.
Kabel + Stecker + Zündkerzen prüfen / neu.
Zündspule neu.
Benzin:
Benzinfilter neu !!!!!
Benzinpumpendruck prüfen
(Benzinleitung vorne öffnen und es muß beim Startversuch min. 50cm spritzen).
Strom prüfen:
Boardspannung im Fehlerfall.
Spannung an der Zündspule.
Einspritzdüsen:
Spannung / Massekontakt prüfen.
Temperaturfühler im Motor für die Elektronik neu.
Motronic mal testweise neu.
Und Bitte:
EINE MÖGLICHST genaue Fehlerbeschreibung geben und die Auto-Daten nicht vergessen.
und.... tritt der Fehler auch im Stand auf ??
bei warmen / kaltem Motor ??
.. was wurde schon als fehlersuche probiert ??
[Bearbeitet am 24.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
Alt 24.04.2003, 06:30   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Lahmer Schluckspecht
Hallo Rainer !
Es kann sein, dass die Motronic immer noch mit Kaltstartgemischanreicherung faehrt.
Das waere eine Erklaerung fuer den hohen Verbrauch.
Die Zuendkerzen sollten schwarz und russig sein. Schon geschaut ?
Temperaturgeber und deren Stecker/Kabel des Kuehlmittelkreislaufs ueberpruefen.
Zwei auf dem Thermostat und einer am Kuehler rechts.
Gruss Manu
Alt 24.04.2003, 06:50   #13
FrankGo
.... einer am Kühler rechts ??
Wo sitzt der denn ??
Oder hast Du evtl. Klimaanlage ??
Kann der davon sein, denn meiner hat ihn nicht.
PS: bei 3 Steckern am Thermostat = EML = E-Gas...
Alt 24.04.2003, 07:15   #14
IMANUEL
Standard Kuehler-Fuehler
Hallo Frank,
auch schon aus dem Bett gefallen ?
Mein Auto hat Klima.
Der Fuehler sitzt ca. 10cm unterhalb der Kuehler Oberkante
und ca 10cm oberhalb des Luftfilteransaugstutzens, seitlich im Plastikkuehlerkasten.
Fast genau da, wo das Wort "Motronic" in Deinem schoenen Bild steht.
Ich weiss nicht, ob dieser Fuehler was mit der Klimaanlage zu tun hat, kann schon sein.
Ich hatte mal vergessen, den Stecker dieses Fuehler wieder draufzustecken,
und der Motor lief nicht mehr richtig. Stecker drauf und alles war wieder O.K.
Das spricht gegen Klima.
Gruss Manu
Alt 24.04.2003, 16:07   #15
bmw-735-bj88
Standard hatte selbes problem
Hallo Rainer
ich habe einen 735 und einen mercedes w124 (230E)
und der benz hatte vor kurzem das gleiche Problem:
bei viel gas hat er sich verschluckt und kam ned auf turen.
das problem liegt an einem der geber (vorne über der wasserpumpe wo auch der temperaturfühler fürs kühlwasser sucht.
wie schon einer von euch ganz richtig beschrieben hat, ist der geber für die temperaturabhängige gemisch-
aufbereitung zuständig und wenn er nicht korrekte werte liefert dann stimmt das gemisch ned.
da gibts e ned viele geber ( ich glaube 2, der rest sind fühler)
die sind alle in einen alu-kern geschraubt und haben schwarze kabel dran.
meld dich wenn du weißt woran es liegt
PS: geber sind ned sooooooo teuer:
beim benz 25 eur bei bmw weiß ich ned
Alt 24.04.2003, 21:15   #16
FrankGo
Original gepostet von IMANUEL
Hallo Frank,
Gruss Manu
Seltsam... ich kenne den nicht....
habe mal nachgesehen...
Tja, was sagt uns das: ???
Das heißt dann wohl, dass ich richtig geraten habe.
PS: die Temperaturfühler kosten um die 20 Euro das Stück.
Alt 24.04.2003, 22:32   #17
IMANUEL
Standard Fühler, Sensor oder Geber ?
Hallo Frank !
Nr.9, das isser !
Auf der rechten Seite des Kühlers, in Fahrtrichtung gesehen.
Die Ansicht des Kühlers ist von vorne, als wenn Du vor dem linken Scheinwerfer stehen würdest
Man sieht ja auch, wo der Einlaufstutzen für das Kühlmittel ist und die Lüfterzarge.
Gruß Manu
Alt 24.04.2003, 22:47   #18
FrankGo
JAAAAAA...
Dann gucke doch mal auf das Bild unten hin und suche, welche bNr. ich denn da angewählt habe ....
Fällt Dir was auf ??
Alt 25.04.2003, 00:00   #19
IMANUEL
Standard Wenn man älter wird !
Hoppla, hab ich übersehen
Bist halt schon ein "Käpsele" !
Gruß Manu
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
