01.06.2008, 21:40
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung?
Hallo!
Ich habe heute mit meinem B12 eine Probefahrt gemacht, da ich eigendlich gehofft hatte, dass er soweit technisch fertig ist.
Bei der Probefahrt ist dann (glaube) die Leitung vom Niveau-Regelventiel zur Verteilung geplatz (durchrostet!?).
Wer kann mir einen Tipp geben wie ich die Leitung am besten ausbauen kann (ist stark festgerostet) und wie man am besten dran kommt?
Hat jemand diese Leitung noch "rumliegen"?
VIELEN DANK!
[SIGPIC][/SIGPIC]
01.06.2008, 21:45
750i powered by ROTTALER2
Täuscht das durch das Bild oder verlierst da rote Flüssigkeit???
Pentosin zur Niveau Regulierung sollte eigentlich grünlich aussehen.
Ich denke mal,du wirst nicht umhin kommen, diese Leitungen neu zu kaufen.
Reinhard hatte damals bei seinem Fuffi das Regelventil wechseln lassen,da
waren die Leitungen und vor allem die Verschraubungen so angefressen,dass
man sie nicht mehr im ganzen abschrauben kommte und das trotz einem
guten WD40 Bad vorher.
Viele Grüsse
Peter
01.06.2008, 21:50
Hi!
Mal wieder Danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe keine originale BMW Hydraulikflüssigkeit drinne... Habe rote Flüssigkeit von Ford drin - ist ja eigendlich das gleiche, und vorher war auch schon Rote drin.
Gibt es denn eine Möglichkeit die Leitung so auszubauen, dass keine anderen Teile mitbeschädigt werden?
01.06.2008, 21:54
Das kann ich dir leider nicht beantworten,da ich mit dem Heckbereich des
Fuffi bisher noch keinerlei Probleme hatte,da ist bisher ( toi,toi,toi) alles
Knochentrocken und sieht auch noch gut aus.
Viele Grüsse
Peter
01.06.2008, 22:05
der weiße Riese
Hallo @750_b12
schau mal hier, könnte es die Schlauchleitung mit der Nr. 2 sein:
http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0402/
Wenn ja, sollte der Ausbau sich nicht so kompliziert gestalten.
12Zylinder
01.06.2008, 22:19
Hallo "12Zylinder"!
Ja ganau, das ist die Leitung!
Nur siehts auf der Zeichnung leider etwas sehr viel gräumiger aus als im Fahrzeug  und nicht so extrem festgegammelt.
Aber trotzdem vielen Dank für den Link! Jetzt habe ich schonmal in etwa den Preis!
01.06.2008, 22:36
Ja, wo ich das jetzt so sehe, bei Reinhards Auto waren es die beiden
seitlichen Anschlüsse ( 11 + 12 in dem Bild) dass sind Metalleitungen und
die waren bei ihm total festgegammelt.
Viele Grüsse
Peter
01.06.2008, 22:47
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sagt mir, wenn ich mich irre, aber ich keine keine rote Hydraulikflüssigkeit von Ford, die für die Niveauregulierung geeignet wäre - nur das ATF.
Die einzige rote, die ich kenne, ist die uralte und sehr agressive bei Citroen, die immer die Leitungen zerfressen hat und bereits zu DS-Zeiten (in den 60ern) durch die grüne (LHM) ersetzt wurde.
Mark
01.06.2008, 23:02
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Niveau
Servus,
Die alle gleich tauschen und hast ruhe, habe die mit gripzange los gekriegt, waren auch durchgerostet. Die bomben sind wahrscheinlich auch putt falss die auch so alt sind, hinten ist es hart wenn die putt sind.
mfg Kump
02.06.2008, 22:13
Zitat von Kump
Servus,
mfg Kump
Hallo!
Ich habe mir heute bei BMW erstmal die defekte Leitung bestellt. (kostet auch schon wieder 43 Euro  - bin ja nur Azubi) und werde es erstmal damit versuchen.
Die Hinterachse liegt schon recht hart auf der Straße - aber etwa genauso hart wie bei meinem Fuffi. Aber da ich eher ein sportlicherer Fahrer bin hab ich eigneldich nicht so das Interesse daran dass es wieder weiter wird soltlen die Bomben wirklich defekt sein... oder kann das Schäden hervorrufen?
Nochmal zum Thema "Rote Flüssigkeit": Also ich habe da "Powerstreering Fluit" von Ford reingekippt oder der Vorgänger, aber eigendlich identisch "Hydraulic-Fluid". (beides Rot)
