Alt 24.05.2008, 17:48   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Tacho ausbauen, Platine
hallo, kann mir jemand sagen wie ich den tacho rausbekomme wenn er festhängt und sich nicht weiter nach vorne bewegen lässt.
und weiss jemand ob man evt. die platine vom gehäuse abbekommt oder geht das nur mit deckel zu wechseln?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 18:51   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
wo ich mein tacho ausgebaut habe hab ich erst mal das lenkrad(achtung airbag) weggemacht. Dann oben die zwei schrauben herausdrehen. den Tacho ein stück nach vorn zihen und dann drehen, dann kann man die zwei stecker absteken und das wars eigendlich
(Den tacho bekommt man auch ohne das lenkrad wegzumachen raus aber is halt ne fummlerrei...)
Die platine müsste auch alleine wegzumachen sein. sind meistens torx-Schrauben und Klips. muss halt vorsichtig sein das zeug bricht leicht
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 19:15   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Schau mal in der Suche hier nach.
Je nach Fahrzeug geht es auch einfacher.
Bei den älteren die eine manuelle Lenkradverstellung haben wie bei mir bekomme ich den Tacho auch ohne Abbau des Lenkrades heraus.
Meine sogar mal eine Bildanleitung gesehen zu haben.
Mike
PS: Schreib mal peter becker an der hat meistens links zur Verfügung
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 23:47   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
siehe eins tiefer, ich hatte gerade das Serverproblem ....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (24.05.2008 um 23:53 Uhr).
Alt 24.05.2008, 23:51   #5
peter becker
Ergänze bitte in deinem Profil das Baujahr deines Autos ( Jahr und Monat)
Das wäre hier auch wieder wichtig gewesen, um zu wissen, ob du ein
Airbag Lenkrad hast.
Scroll mal in diesem Link etwas runter,da siehst du,wie wie zuerst
das Lenkrad ( ohne Airbag!!!!!) abgebaut wird und dann das Instrument
ausgebaut wird. dass sind im Prinzip nur die beiden kleinen Schräubchen oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
ACHTUNG!!!! oft verhakt sich das Instrument oben im Venyl,wenn man es
vorzieht,dort am besten voher mit einer Plastikspachtel reinfahren,also einfach zwischen dem Venyl und dem Instrument selbst reinschieben, um das
Venyl oben zu halten,dann das Instrument einfach rausziehen und hinten
die Stecker lösen.
ACHTUNG !!!!! wenn du ein Airbaglenkrad hast, vorher unbedingt die Batterie
abklemmen,da dir sonst hinterher die Airbag Lampe leuchtet und die kann
man nur bei BMW oder mit dem SIR 3 Rücksteller wieder ausstellen.
solltest du ein Airbag Lenkrad haben, hier ein Link,wie das ausgebaut wird.
Wie oben schon beschrieben, vorher Batterie abklemmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.05.2008, 23:56   #6
vomi
Individualer
Hallo Peter
Ich bekomme meinen Tacho ohne ausbau des Lenkrades raus. Hab ja keinen Airbag.
Dazu ziehe ich das Lenkrad immer ganz raus. Dann Tacho lösen. Vorziehen und Lenkrad nach links drehen bis ich an die Stecker komme. Läßt sich dann einfach herausnehmen.
Irgendein Forumskollege hat das mal bebildert eingestellt. Finde den Beitrag aber nicht mehr.
Mike
Alt 25.05.2008, 00:05   #7
peter becker
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Mike
Hallo Mike
Ja,danach habe ich auch gesucht,finde es aber im Moment nicht,die ziehen
das Kombi bis ins Lenkrad vor dann das Lenkrad nach links drehen und das
Kombi seitlich "entnehmen".
Bei meinem Fuffi gehts leider nicht,da in den Anfangszeiten, gerade wegen
des Airbag, die Lenksäule noch starr war.
Die hatten damals wohl Bedenken,dass mit der Verstellung evtl. der Airbag
ausgelöst werden konnte,spätere Baujahre hatten dann wieder die Verstellung, trotz Airbag.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2008, 15:20   #8
Isssch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422663/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658/
Alt 25.05.2008, 16:41   #9
peter becker
jaaaa, auf diesen Bildern sieht man auch sehr schön,die weissen "Wiederhaken" am obreren Rand des Combis,die sind es,die sich gern oben ins Venyl einhängen,was man aber mit einer dünnen Plastikspachtel verhindern kann,wie ich es in meiner Antwort beschrieben habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2008, 19:13   #10
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Viele Grüsse
Peter
Batterie muss nicht unbedingt abgeklemmt werden. Vielleicht aus Gründen der Sicherheit, aber nicht wegen der Airbag-Lampe. Man darf nur die Zündung bei ausgebautem Airbag nicht einschalten. Dann wäre der Fehler sofort gespeichert.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 12:10
HiFi/Navigation: Transistor auf Tacho-Platine Huppi BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2008 13:39
Tacho Weiße Platine Kondensatoren 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2007 20:22
Elektrik: Tacho ausbauen 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 10 29.09.2005 08:55
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
