Alt 16.05.2008, 15:38   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Probleme mit 750i beim Anlassen
ein Bekannter hat einen E32 750i, Bj. 91.
Er hat das Problem, dass beim "ersten" Anlassen des Wagens einige Warnlämpchen schwach leuchten, und der Fehler "Getriebenotprogramm" kommt.
Wenn man den Wagen dann abschaltet, und sofort wieder anlässt, ist das Problem weg.
Es wurden schon sämtliche Steuergeräte, sowie das Getriebe getauscht, ohne Erfolg.
Die Spannungsversorgung liegt bei 13,9 Volt, also scheint auch diese als Ursache auszuscheiden.
Ein anderer Codierstecker im Cockpit brachte eine Verbesserung, aber nur zeitweise.
Jetzt, nachdem fast alles mal getauscht wurde, aber der Fehler immer noch existiert, gehen uns die Ideen aus, an was es liegen könnte.
Ich kenne Probleme mit der Elektrik aus dem E38, wenn das Zündschloss nicht in Ordnung ist, dieses wurde noch nicht geprüft.
Hat oder hatte sonst mal jemand hier ähnliche Probleme?
Woran kann das liegen?
Alt 16.05.2008, 15:50   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Habt ihr schon mal die Batterie, bzw. deren Spannung gecheckt? Das ist, gerade beim Fuffi, seeeehr wichtig! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 15:55   #3
The Stig
Some say...
Ja, Batterie, Ladestrom und LiMa wurden gecheckt.
Alt 16.05.2008, 16:22   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn Warnlampen schwach leuchten bekommen die von irgendwoher etwas Saft
wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluß(Bauelement wie ELKO oder Transitor oder irgend eine Diode) oder ein Wackler entweder im Zündschloß oder Kombiinstrument.
Die Teile mal gegen funktionierende tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 19:46   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,was für Werte hattet ihr beim Ladestrom??
Wurde das Kombi Instrument mal getauscht??
Mfg Piet
!!!750i V12 Schlachtung!!!!
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 21:31   #6
The Stig
Some say...
Kombi Instrument wurde mehrfach durchgewechselt, der Ladestrom liegt bei 13,9 Volt.
Alt 17.05.2008, 21:31   #7
The Stig
Some say...
Thomas
Das schwache Leuchten ist beim zweiten Start komplett weg.
Wir suchen uns noch dämlich...
Alt 17.05.2008, 22:39   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Probier doch mal zum Probe eine andere Batterie einzubauen, vielleicht loest sich dann sein Problem von alleine
Alt 17.05.2008, 22:54   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Habt ihr mal die dicke Blattsicherung an der Batterie geprüft, ich meine,
ich hätte da mal was gelesen,dass die mal bei jemand einen Bruch hatte,die
normalen Stromverbraucher haben das noch weg gesteckt,aaber,wenn der
Anlasser dann richtig Power gebraucht hat,wurde sie überlastet......
hier der Tread dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
wo auch noch mögliche Ursachen beschrieben werden,ist hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/startproblem-71686.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.05.2008, 12:51   #10
The Stig
Some say...
Batterie wurde auch geprüft, und ist OK.
Danke @Peter für den Tipp mit der Blattsicherung, das haben wir noch nicht näher angesehen.
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Probleme mit anlassen E32Pascal BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
