11.05.2008, 19:00
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hat jemand ne PDf-Anleitung zum...
Federbeineinsatzwechsel VA?
Wäre super
Schöne Pfingsten
Chris
leider keinen 740er mehr
11.05.2008, 19:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dazu braucht man keine Anleitung, erst recht nicht in einem speziellen Format.
Alles ausbauen (unten 3 Schrauben und die Bremse sowie oben 3 Muttern).
Federteller entfernen (ggf. mit Federspannern arbeiten).
Große Überwurfmutter, die den Dämpferpatronen-Einsatz festhält öffnen (je nach Mutter mit BMW-Spezialwerkzeug oder Hakenschlüssel, z.B. aus dem Motorrrad-Zubehör, dort für Lenkkopflager benutzt).
Patrone raus ziehen und so weiter...
11.05.2008, 20:57
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau mal hier.
http://www.e34.de/frames.php
Schrauberecke/Fahrwerk/Stossdämpferwechsel
Ist zwar vom E34,sollte aber kein Unterschied sein.
Geh bloss vorsichtig zur Sache beim Spannen der Federn,da sitzt mächtig Druck hinter und es hat auch schon einige böse Unfälle mit Federn,die sich gelöst haben,gegeben.
Gruss Dirk
11.05.2008, 20:58
AUF JEDEN FALL einen Federnspanner benutzen sonnst war das vieleicht dein letzter Versuch ein Federbein zu wechseln.
Axel
11.05.2008, 21:19
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ja ja da muss ich meinen Vorrednern recht geben.Ich hab erst einen E34 von einem Bekannten die vorderen Dämpfer gewechselt. Nie ohne Federspanner.
Damit ist nicht zu Spaßen. Ansonsten ist der Wechsel der Dämpfer kein Problem.
Gruß Bernd
21.05.2016, 10:33
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
Mein Tip, niemals den Abs Sensor abschrauben. Das Teil überlebt das meistens nie. Immer die Stecker oben suchen und auseinander stecken. Eine Anleitung aus der USA hat das als notwendig befunden; ist aber nicht nötig.
Darauf achten dass das Federbein richtig unten mit der Kerbe bündig zusammen geschraubt ist.
Geändert von Blumfeld (21.05.2016 um 16:24 Uhr).
22.05.2016, 13:43
Fahrzeug: BMW
Meine ABS Sensoren habens überlebt, kommt immer drauf an wie man arbeitet
22.05.2016, 13:48
Fahrzeug: 120d
Und wie der Wagen vorher behandelt wurde..
22.05.2016, 13:55
Fahrzeug: BMW
Das stimmt
22.05.2016, 14:40
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Federbeine vorn
Ohne Erfahrung und bei der Art der Fragestellung mit sicherheitsrelevanten Arbeiten würde ich unbedingt eine Fachwerkstatt mit passablem Stundensatz empfehlen.
