Alt 11.05.2008, 19:00   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hat jemand ne PDf-Anleitung zum...
Federbeineinsatzwechsel VA?
Wäre super
Schöne Pfingsten
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.05.2008, 19:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dazu braucht man keine Anleitung, erst recht nicht in einem speziellen Format.
Alles ausbauen (unten 3 Schrauben und die Bremse sowie oben 3 Muttern).
Federteller entfernen (ggf. mit Federspannern arbeiten).
Große Überwurfmutter, die den Dämpferpatronen-Einsatz festhält öffnen (je nach Mutter mit BMW-Spezialwerkzeug oder Hakenschlüssel, z.B. aus dem Motorrrad-Zubehör, dort für Lenkkopflager benutzt).
Patrone raus ziehen und so weiter...
Alt 11.05.2008, 20:57   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau mal hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
Schrauberecke/Fahrwerk/Stossdämpferwechsel
Ist zwar vom E34,sollte aber kein Unterschied sein.
Geh bloss vorsichtig zur Sache beim Spannen der Federn,da sitzt mächtig Druck hinter und es hat auch schon einige böse Unfälle mit Federn,die sich gelöst haben,gegeben.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 20:58   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
AUF JEDEN FALL einen Federnspanner benutzen sonnst war das vieleicht dein letzter Versuch ein Federbein zu wechseln.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 21:19   #5
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
ja ja da muss ich meinen Vorrednern recht geben.Ich hab erst einen E34 von einem Bekannten die vorderen Dämpfer gewechselt. Nie ohne Federspanner.
Damit ist nicht zu Spaßen. Ansonsten ist der Wechsel der Dämpfer kein Problem.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2016, 10:33   #6
Blumfeld
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
Mein Tip, niemals den Abs Sensor abschrauben. Das Teil überlebt das meistens nie. Immer die Stecker oben suchen und auseinander stecken. Eine Anleitung aus der USA hat das als notwendig befunden; ist aber nicht nötig.
Darauf achten dass das Federbein richtig unten mit der Kerbe bündig zusammen geschraubt ist.
Geändert von Blumfeld (21.05.2016 um 16:24 Uhr).
Blumfeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 13:43   #7
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Meine ABS Sensoren habens überlebt, kommt immer drauf an wie man arbeitet
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 13:48   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und wie der Wagen vorher behandelt wurde..
Alt 22.05.2016, 13:55   #9
Stelios
Fahrzeug: BMW
Das stimmt
Alt 22.05.2016, 14:40   #10
motivo
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Standard Federbeine vorn
Ohne Erfahrung und bei der Art der Fragestellung mit sicherheitsrelevanten Arbeiten würde ich unbedingt eine Fachwerkstatt mit passablem Stundensatz empfehlen.
motivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Motorraum: Anleitung zum Glühkerzenwechsel?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2008 19:15
Anleitung zum Garagentüröffner! michael graetz BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2007 13:36
Wer hat die "Fahrersitz Entknacken" pdf-Files? positron BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2003 17:39
Hat zufällig jemand die Anleitung Harald BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
