Alt 02.05.2008, 23:48   #41
635csi
Benutzerbild von 635csi
Fahrzeug: E65-745 (04-02), e24 635csi 1979
Hallo peterpeul
wenn du mal inder gegent bist komm kurz vorbei, ich schulde dir noch ein edlen tropfen wein
Grüsse
635csi
PS: mit wein kenne ich nich besser aus wie mit 7er bmw, aber das endert sich noch
635csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 00:47   #42
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Peterpaul, brauche deine Hilfe. Seit einigen Tagen muffelt es nach Gas in meiner Garage , nicht das es beim Einzünden einer Kipper einmal BUMMMMMSSSS macht
Der Geruch ist nicht stark, kann aber leicht als Gas identifiziert werden. Mein Umbauer teilte mir heute mit, dass es aus dem Überdruckventil im Sommer immer etwas Gas austritt. Hast du dafür eine Erklärung, oder kann man einem losen Schlauch die Schuld geben?
grüße kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 01:03   #43
grüße kongaa007
Hallo Kongaa!
es kann immer mal eine Schlauchverbindun nicht so ganz dicht sein.
Hierfür gibt es speziellen Lecksuchspray, bei dem sich dan Bläschen bilden, wenn an einer Verbindung Gas austritt.
Das<Überdruckventil dient dazu, übermäßigen Druck abzulassen.
NUR: ist es in Deiner Garage ständig 30 - 40 °C ????
NUR dann kann ich mir vorstellen, das der Druck im Tank ein wenig groß wird!
Ich hab das auch unter der südlichen Sonne in Kroatien noch nicht erlebt....
Irgendwie ist der tank doch ein wenig vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt.....
Also würd ich mal auf Lecksuche gehen.....
Bei mir hat damals meine Nase gereicht, um das Leck zu identifizieren.....
peter
Alt 06.05.2008, 18:55   #44
kongaa007
Ich danke dir wiedermal. Werde mir so ein Spray kaufen und mich dann auf die Suche machen.
grüße
kongaa007
Alt 18.05.2008, 10:46   #45
kongaa007
Hab ein folgendes Problem. Ich kann nicht genau sagen, ob das nach dem Gasumbau oder schon vorher passiert ist, aber ich habe kleine Ausssetzter während der Fahrt. Diese Aussetzer kommen nur bei einer geringe Beschleunigung. Wenn ich also richtig Gas gebe, spührt man nichts.
Mein KFZ Meister meinte, dass eventuell die Zündkerzen ausgetauscht werden müssen, was wir dann auch sofort gemacht haben. Aber trotzden spürt man diese Aussetzer.
Und noch ein weiteres Problem. Im Stehen passiert es manchmal, dass meine Drehzahl unter 500U/min fällt. Passiert nur für eine kurze Zeit, jedoch fängt der Ware unrund zu laufen. Was kann das sein?
Alt 18.05.2008, 12:30   #46
Zitat von 635csi Beitrag anzeigen
Hallo peterpeul
Grüsse
635csi
Hallo 635csi!
UND ????
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? ???
Ich warte schon soooooooo lange auf Rück- / Erfolgsmeldung......
peter
Alt 18.05.2008, 12:34   #47
Hakko kongaa!
Sind die Aussetzer in Benzin- UND Gasbetrieb zu spüren?
Oder nur in einem der beiden Betriebszustände?
Und was ist mit den Heizungsschläuchen?
Bis Du im Laborbedarfshandel fündig geworden mit den Y-Stücken?
Wenn nein - dann kann ich ja mal hier bei uns welche besorgen....
Und schon eingebaut?
peter
Geändert von peterpaul (18.05.2008 um 12:50 Uhr).
Alt 18.05.2008, 12:36   #48
kongaa007
Hallo 635csi!
UND ????
peter
Hallo Peter,
635csi meinte zu mir, dass jetzt alles ok ist. Der Umbau hat schon statt gefunden!
Alt 18.05.2008, 12:41   #49
kongaa007
Hakko kongaa!
peter
Ja, es ist in beiden Zuständen, also in Benzin und in Gas.
Im Laborbedarfshandel waren keine Y-Stücke aufzufinden, zumindest nicht so kurzfristig. Ich habe in Hamburg 5 Händler angerufen, nichts. Naja, ich habe ja noch ein T-Stück, was bei mir davor verbaut war. Werde dann diesen benutzten. Der Freundliche in meiner Nähe wird das Auto am Dienstag in seine Werkstatt nehmen. Werde dann berichten.
grüße
kongaa007
Alt 18.05.2008, 13:20   #50
grüße
kongaa007
Und warum sagst Du nicht etwas früher einfach "pieps" ??
Diese Teile sind hier - vielleicht wegen Hochschule - Standardartikel........
peter
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll tribe87 BMW 7er, Modell E38 49 25.07.2011 22:25
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit Alen-Berlin BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2009 20:01
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige bmw-735i BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2008 13:53
Meine persönliche aktuelle Heizungs-(Warm-Werd)-Geschichte MaikS BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 15:34
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
