Alt 04.04.2008, 16:12   #1
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Einspritzanlage Frage an Erich
Hallo Erich,
ein Bekannter von mir hat vor die Einspritzanlage zu tauschen. Er besitzt den E 32, Baujahr 1989 ohne Katalysator. Dabei habe ich ihm die Seite empfohlen, die Du unter Deiner Adresse angegeben hast, anbei diese Seite zur Info.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
Jetzt meine Frage: Sehe ich das richtig, dass für das Auto dieser Artikel
Brand NEW
Ford Motorsport
Flow-matched sets
M30/M62 engines
massgebend ist,
oder der daneben stehende Artikel
Bosch - NEW
0280155710-F6VE
Design III Upgrade
Upgraded Injectors for
M30/M62 engines
(Does not require ECU upgrade).
mein englisch ist leider ein Kaos . Ich kann nur mit spanisch und deutsch dienen. Kannst du mir auch sagen, ob die Kosten für Versand nach Spanien unter International Orders 45 $ zu verstehen sind?
Weisst Du zufällig, wieviel Zoll man auf diesen Artikel zahlen muss?
Für eine baldige Antwort bedanke ich mich und ich hoffe, dass Du im Moment noch schöne Träume hast.
Also dann bis bald viele Grüsse
Roberto Carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 19:18   #2
Roberto,
die kann er beide nehmen. Der Unterschied ist wohl nur, dass die linken auf 2% getestet sind
These injectors are flow balanced to within 2% of mfg. specification.
und die anderen auf 1%, die sind wohl fuer etwas leistungsgesteigerte Motoren
Use the injector if you have modified air-intake, high performance extractor exhaust, etc.
45$ ist fuer internationale Auftrage der Versand, also auch fuer Spanien. Was der Zoll in Spanien nimmt, kann ich Dir nicht sagen. Da muss er sich erkundigen beim Zoll in Spanien.
Und die ersten sind ja auch schon groessere als normal drin sind, das sind diese Mustang Einspritzduesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_17.htm
Ich habe bei denen noch nie gekauft. Ganz normale Einspritzduesen bekommst Du auch bei Autohaus Arizona.
Die bieten an Bosch 0280150714 fuer $52.53/Stueck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...uel%20Injector
Alt 05.04.2008, 11:45   #3
roberto carlos
hallo erich!
vielen dank ich habe es weiter gegeben. grüsse
roberto carlos
Motorraum: Einspritzanlage Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2007 18:32
Elektrik: Fehler Einspritzanlage schlumpfhess BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2007 19:05
Fehlermeldung: EINSPRITZANLAGE nob BMW 7er, Modell E38 21 28.05.2006 14:24
BC Meldung -- Einspritzanlage -- ??? tomibe BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
