Alt 05.03.2008, 17:21   #31
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Zitat von tf750 Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
das wäre geschaft,Fahrwerk ist eingebaut.
( KAW-Federn+Dämpfer).
Ich muss sagen,für meinen Geschmack hinten zu tief.
Hinten ziehmlich hart , vorne eher zu weich.
Morgen muss ich noch Spuhr einstellen und dann geht es
zum Tüf.
Die felgen hinten gehen noch ohne zu börteln.
Ist es normal,das nach der Tieferlegung das Lenkrad nicht
mehr ganz mittig ist?
Denke drüber nach ,ob ich nicht hinten wieder die original
federn einbaue,damit hinten und vorne der gleiche Abstand
vom Gummi zum Radlauf ist.
MfG Thomas
hallo thomas
ich bin ebenfals kurz davor meine kaw federn einzubauen...ebenfals 55/35...
könntest du mir evt mal fotos von deinem wagen schicken um vorab mal zusehn wie das dann nachher aussieht?? wäre sehr nett von dir...hab schon mehrmals gehört das er damit vorne weniger sackt und hinten recht tief hängt....bin daher am überlegen ob ich vorab die vorderen federn stauchen lasse......deshalb wären deine fotos sehr hilfreich....mfg kusse75
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 19:05   #32
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard Tieferlegung
Bilder folgen morgen,sobald ich vom Tüf zurück bin und
ER gewaschen ist.
Ein Kollege meint,das er sich vorne noch ca. 1cm setzt,wenn
das so ist könnte ich damit leben.
Ich muss sagen,nach dem Vermessen fühlte er sich eigentlich
ganz gut an,und der Fahrkomfort ist auch erhalten geblieben.
Nicht so schwabbelig ,wie vorher ,aber auch nicht zu hart,
passt schon so.
MfG Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 19:08   #33
kusse75
danke schön für deine mühe schonmal im voraus...bin ja mal gespannt...mfg kusse75
Alt 05.03.2008, 19:23   #34
tf750
SONNTAGSFAHRER
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Wenn DU nicht weist wohin mit den alten Original-Federn:
Ich will sie haben, wenn Du mir vorher ein Bild zusenden kannst, wie hoch die Federn sind.
Siehe auch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...tml#post862446
so sah er mit originalfedern aus.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg Bild123.jpg (182,5 KB, 52x aufgerufen)
Alt 05.03.2008, 21:25   #35
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DANKE.
Und nun ist er tiefer und nur unwesentlich härter ?
Denn das auf dem Bild sieht doch sehr homogen und schön aus.
Und nun ist er etwas tiefer und härter ?
.. Die Federn, insbesondere die hinteren Federn, setzten sich binnen weniger tag noch. Je nach Art zw. wenigen mm und einigen cm.
Also mach erst ein Bild Anfang nächster Woche, denn dann "sitzt" der Wagen wohl erst korrekt.
PS: Wenn Du die alten Federn nicht brauchst: *haben-wollen*
Wenn sich das gut fährt werde ich gar nicht lange experimentieren / anschließend neue kaufen um den Vergleich zu sehen, sondern sofort Deine einbauen und wohl auch dauerhaft fahren.
Signatur:
Alt 06.03.2008, 14:21   #36
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hallo Zusammen,
Tüf wäre auch geschaft.
Werde noch ein bis zwei Wochen warten,ob ersich noch ewas setzt.
Wenn nicht bau ich die VA Federn nochmal aus und lass sie pressen.
So sieht er momentan grad aus.
MfG Thomas
Dateityp: jpg Bild128.jpg (199,5 KB, 81x aufgerufen)
Alt 06.03.2008, 14:27   #37
FrankGo
Ich finde, dass das doch sehr schön aussieht. ... noch ein paar mm tiefer und perfekt (und vor allem mit genug "Luxus").
Alt 06.03.2008, 14:35   #38
tf750
SONNTAGSFAHRER
Tja, Du sagst es,vorne noch 1 cm und dann is gut.
Gruss Tom
Alt 19.03.2008, 19:07   #39
kusse75
Gruss Tom
hey thomas,
und, was sagst du ??? haben sich deine federn noch gesetzt?? isser vorne noch etwas runter gekommen?? wie fährt sich dein bimmer?? bist du zufrieden?? kaw nen guter kauf gewesen?? fals er sich noch weiter gesetzt hat, würd ich gern nen foto sehn, wenns keine mühe macht..
mg kusse
Alt 19.03.2008, 20:15   #40
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Also hinten sieht man es das er tiefer ist. Aber vorne
sieht man es auf den Bildern nicht genau.
Sind das wirklich 55mm? Sieht nicht
nach soviel aus. Bin auch am überlegen
meinen teiferzulegen. Aber welche Federn?
Viele fahren ja 40mm vorne und hinten
Serie. Hättest Du noch ein Bild von der Seite?
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25 bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2006 23:07
Fahrwerk: Tieferlegung snop BMW 7er, Modell E38 12 01.01.2005 14:30
Tieferlegung Energizer BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2002 16:56
Tieferlegung taylan BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2002 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
