09.03.2008, 21:18
Fahrzeug: 728 (E38), Bj. 5/96, M52
Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache?
Seit neuestem fällt mir bei meinem 730 (M30, Bj. 91, Automatik) auf, daß es bei kaltem Motor bzw. Getriebe einen deutlichen Schaltruck beim Wechsel vom 1. in den 2. Gang gibt. Der Getriebeölstand scheint in Ordnung zu sein, weitere Auffälligkeiten gibt es nicht. Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, gibt es diesen Ruck nicht mehr.
Hat jemand eine Idee? Danke!
10.03.2008, 00:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon mal das Getriebeöl (ich glaube ATF) getauscht ?
Wurde dabei er Filter im Getriebe (gibt es den bei diesem Automatikgetriebe ?) auch getauscht ?
Signatur:
14.07.2011, 10:41
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Moin Moin!
Ich habe das gleiche Phänomen (kleiner Ruck zwischen 1. und 2. Gang). Inzwischen habe ich mir auch schon die Anleitungen für einen Getriebeölwechsel alle angeguckt, aber ich glaube nicht, daß ich das selber machen kann. Der  in Konstanz hat mir gesagt, daß der Getriebeölwechsel mit Sieb tauschen ca. 310€ kosten soll.
Kennt jemand in Nähe Bodensee eine kostengünstigere Möglichkeit, das zu machen?
Marc
Geändert von Rumpel73 (14.07.2011 um 11:35 Uhr).
Grund: Rechtschreipung ;)
14.07.2011, 10:50
Built to go not to show!
Ich hatte das Problem auch, irgend wann war es so schlimm daß beim langsamen rollen durch die Tiefgarage beim schalten kurz die Reifen gequietscht haben.
Es wurde ein Getriebeschaden diagnistiziert. Der erste Gang rutscht durch, deshalb stimmen die Drehzahlen von Motor und Getriebe beim schalten nicht überein und es rumpelt.
Ich drück euch die Daumen daß es bei euch nur ne Kleinigkeit ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.07.2011, 11:34
Ja, das will ich doch hoffen, daß ich nicht gerade ein Auto mit Getriebeschaden gekauft habe.
Aber kennt jemand eine günstige Werkstatt in Nähe Bodensee?
14.07.2011, 11:41
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
...wie hast Du es gelöst, AT-Getriebe ?
14.07.2011, 11:47
Nein, hab´s bei nem Getriebe-Instandsetzer reparieren lassen.
Ein paar Monate später hatte ich einen heftigen Unfall und der Wagen war Totalschaden.  Inzwischen hab ich das Getriebe für die Hälfte der Reparaturkosten verkauft...
14.07.2011, 11:56
Bei wem genau hast du es reparieren lassen und was hat die Reparatur gekostet? Nur damit ich mich seelisch schon mal darauf vorbereiten kann...
14.07.2011, 12:02
Bei AMR in Sersheim (Nähe Stuttgart), Preis war 1500€ Freundschaftspreis.
AMR – Metall- und Fahrzeugtechnik
Geändert von Mean Machine (14.07.2011 um 12:13 Uhr).
14.07.2011, 12:13
Danke. Konntest du das Auto mit den höheren Gängen noch bewegen oder war irgendwann Sense?
