Alt 09.03.2008, 07:49   #1
kramschi0
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Ärger Nockenwelle
Hallo Leute!
Vorige Woche sind bei Meinen 735er 2 Kipphebel gebrochen.Natürlich ( bei meinen Glück) ist die Nockenwelle auch im A.....
Kann mir jemand verraten wo ich günstig einen Nockenwellensatz, einen Kopfdichtungssatz und die Kopfschrauben bekomme. Ich möchte nicht weiß Gott was investieren da das Auto schon sehr alt ist. Ich habe heuer schon knapp 3000€ investiert und in Österreich bekommt man den Nockenwellensatz nicht unter 510€.
Ahja mein Auto ist ein 735i baujahr:11.86 6Zylinder mit Schaltgetriebe.
kramschi0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 09:39   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.carmaster.de, dort hatte ich mein Nockenwellenkit bestellt, besteht aus Nockenwelle, 12 Kipphebeln und die 4 Kipphebelwellen. Der Hersteller ist Febi-Bilstein, also kein Billigschrott. Bezahlt hatte ich 265€ plus Versand, was sie für den Versand nach Österreich haben wollen weiß ich nicht. Bei dem Kopfdichtungssatz kannst du bei Autohaus Cuntz nachfragen, ih habe damals 35% Rabatt bekommen und somit war der Satz billiger als aus dem Zubehör. die Zylinderkopfschrauben kannsat du dort auch bestellen, darauf bekommst du 17% Rabatt. Ich hatte damals fü die Sachen für meinen E23 für die Nockenwelle, Kopfdichtungssatz und Zylinderkopfschrauben knapp 480€ bezahlt.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 09:40   #3
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
bei der Nockenwelle musst Du höllisch aufpassen. Ich hatte nach immerhin 300.000 km eine eingelaufene Original-NW und habe dann den Fehler begangen, mir bei der Firma Neubert eine Ersatz-NW samt Kipphebeln zu kaufen. Die neue NW sah nach knapp 30.000 km schlimmer aus, als meine originale nach 300.000 km, weil der von Neubert verkaufte Schrott offensichtlich einen Härtungsfehler hatte. Kulanz der Firma Neubert natürlich null. Ich habe mir dann einen gebrauchten Motor gekauft und dan alten in die Garage gestellt. Den werde ich jetzt im Sommer zerlegen und ein Gutachten der NW machen lassen, das ich den Herren von Neubert dann samt der NW um die Ohren hauen werde.
Also bei der NW am besten ein Originalteil kaufen oder, was wahrscheinlich billiger ist, einen gebrauchten Motor einbauen.
Viele Grüße Klaus Stefan (ich fühle mit Dir!)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 16:36   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bei solch schlecht zugänglichen Teilen kommen mir NUR Original Teile unter die Motorhaube
Nockenwelle 404 €
Kipphebel 243 €
Kopfdichtung 61€
Summe 708 €
Nicht ganz billig, aber die letzte Nockenwelle mit Kipphebel hat ja auch 18 Jahre und 400.000 Kilometer gehalten.
Also gerade mal 3,27 € im Monat oder 0,17 € auf 100 Kilometer
Alt 09.03.2008, 16:57   #5
ks-na
ganz meiner Meinung!
Übrigens mein gebrauchter Motor mit ca. 100.000 km Laufleistung hat 800 € gekostet und der Einbau ungefähr nochmal so viel. Bis die neue NW drin ist, kostet die Arbeit sicher nicht unwesentlich weniger. Bei einem gebrauchten Motor mit wenig Laufleistung hat man wieder für lange Zeit Ruhe.
Alt 09.03.2008, 19:41   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej,Habe letztes Jahr bei der Firma Vogler in Hamburg-Norderstedt eine Nockenwelle (ne Bilstein,ist Original) fuer 147,-Euro inkl.Fracht nach Daenemark bekommen.Er sagte zu mir,wenn ich auch die Kipphebel und die Achsen haben wollte,wuerde dies so ca.das doppelte kosten.Hab ich auf dem I-Netz gefunden.Kannst ja mal Versuchen.
M.F.G. Dansker
Alt 10.03.2008, 09:43   #7
kramschi0
Top!
Danke! Der Tipp mit Carmaster hört sich sehr gut an.
Da sieht man wieder wie man in Österreich abgezockt wird.
Hier kostet der Nockenwellensatz von Febi 510€ +Steuer.unglaublich aber leider war.
Alt 10.03.2008, 09:48   #8
kramschi0
Vielleicht kann mir noch jemand sagen wo ich ein neues Ölrohr bekomme da ich fürchte, daß meines verschlammt ist.
Was haltet Ihr davon wenn ich die 2 Hohlschrauben vom Ölrohr mit Schraubenfest einklebe. Bei mir ist mämlich die vordere Schraube aufgegangen
und hat mir den Schaden verursacht.
Alt 10.03.2008, 20:04   #9
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Das olrohr mit bremsenreiniger spulen. Beim montage zwei NEUE schrauben vom freundlichen nehmen. Die haben einen verbesserte version mit drei locher und ein wenig loctite blau am draht fur etwa 8 euro.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 14.04.2008, 09:11   #10
kramschi0
Standard Schnurrt wie ein Kätzchen
Hallo 7er Freunde!
Ich habe endlich das Material für meinen Nockenwellenschaden bekommen.
Am Samstag wurde einegebaut.
Nach 7Stunden endlich der Moment der Wahrheit. Schlüssel umgedreht und was soll ich sagen springt an ob nie was gwesen wäre. Super Rundlauf obwohl das Ventileinstellen schon ein wenig nervenaufreibend war. Aber er schnurrt wie ein Kätzchen, ist noch nie so schön gelaufen. Hier wems interessiert eine Auflistung der Teile.
Vom Freundlichen:
1 Ölleitung 20,70€
2 Hohlschrauben 6,12€
4 Dichtringe 0,44€
Von Carmaster:
1 rep. Satz Nockenwelle 223€
1 Dichtungssatz Zylinderkopf 76€
1 Rep. Satz Zylinderkopfschraube 21€
2 Hosenrohrdichtungen 6,14€
1 Gelenkwellenlager Kardanwelle ( habe ich gleich mitgemacht ) 24€
Versand nach Österreich 9,08€
Arbeit hat ein wenig Nerven und ein Bisschen bitten bei meinen Sohn gekostet.
Aber am Schluss wenn er so gut läuft und alles 100%ig passt das ist UNBEZAHLBAR. Vielen Dank nochmal an alle die mir so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Dadurch hat sich der Preis für die Teile in Grenzen gehalten und die Arbeit ging auch viel leichter Dank den Tipps von Euch. Echt Super weiter so.
Freudige Grüsse aus Österreich
Nockenwelle Q735 BMW 7er, Modell E32 20 24.11.2006 16:32
Motorraum: Nockenwelle olika BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2006 19:50
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Nockenwelle H@Pe0815 Suche... 0 08.08.2004 11:36
Nockenwelle LittleBurni BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
