25.02.2008, 02:16
koennte auch der Sender im Tank defekt sein. Hab ich vor 2 Wochen mal einen ausgetauscht bei einem 750. Die Draehte waren total locker, der innere Stab wo der Schwimmer drauf ist, verrostet, sodass der Schwimmer einfach nur festsass.
Genaue Anleitung ist auf Johan's Seite, Link unten auf meiner Seite, dann unter fuel sender replacement oder repair. Der Plastikdeckel ist von so einer komischen Schlitzmutter gehalten. Man kommt auch mit einer Zange nicht richtig ran, da eingebettet, auch so ein Werkzeug fuer Reifenventile passt nicht richtig dafuer, Klmemmringzange passte nocht, da zu gross. Musste mir doch wirklich ein Werkzeug zurechtflexen, sieht wie eine Gabel aus mit 2 Pins.
@7erE32
geiles Bildchen, dass leih ich mir mal aus mit dem Ventilator
25.02.2008, 07:07
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von Erich
@7erE32
bitte gerne, steht zur freien verfügung da selbst gemacht
7er : Leidenschaft durch Leistung
25.02.2008, 08:19
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Bei einem meiner Amis war es mal so das manchmal an der Tankstelle wenn der Tank und auch die Batterie ganz voll war und man dann die Zündung eingeschalten hat, die Nadel aus lauter Überschwang auch über die Skala rausgeschossen ist und ausserhalb hängengeblieben ist.
Ich musste dann immer das Kombi zerlegen und den Zeiger wieder in den Skalenbereich zurückschieben dann hats wieder ganz normal funktioniert.
Irgendwann hab ich dann eine winzige Schraube als Anschlag reingedreht und gut wars.
lgf
26.02.2008, 18:04
Fahrzeug: E32-750iL (05.89)
So ich habe jetzt mal mein Wohnort "durchgegeben" (Würzburg), falls doch jemand in der Nähe ist oder mal da vorbeifährt, kann er ja bei mir mal einen Tankstopp machen
Glaubt ihr vom Gefühl her, dass sich die Nadel wieder "einpendeln" lässt??
26.02.2008, 20:23
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ V-max :
Die Anzeigenadel hat normalerweise einen Anschlag (kurz unter Reserve). Wenn Die Nadel im Uhrzeigersinn auf die 6Uhr Stellung gefallen ist kann man das wieder richten. Ist sie jedoch gegen den Uhrzeigersinn in dies Position geraten war's das mit der Tankuhr.
