25.02.2008, 17:26
750i powered by ROTTALER2
frage zum lima regler beim fuffi
hallo
nachdem mein fuffi einige tage gestanden hatte, bemerkte ich heute,dass
der anlasser etwas länger brauchte als sonst.
ich habe dann mal im BC den test 9 aufgerufen und bin normal gefahren.
die anzeige schwankte zwischen 13,48 und 13,80, egal wie ich gefahren
bin und auch egal ob ich viele verbraucher an hatte oder nicht, es blieb auch
dann gleich,als ich klima,radio,gebläse und innenlicht gleichzeitig laufen hatte.
ist diese schwankung noch normal oder zeigt sie mir,dass es zeit wird, schon
mal einen regler zu besorgen????
das auto hat runde 220 000 gelaufen und ob der regler schon mal gewechselt
wurde,weiss ich nicht.
viele grüsse
peter
ps.
sonst stand der fuffi manchmal bis zu drei wochen und sprang noch ganz normal
an,ohne dass der anlasser etwas länger werkeln musste.
25.02.2008, 18:08
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
ps.
Hallo Peter,
alles was zwischen 13,5 V und 14,5 V liegt ist als Ladestrom völlig normal. Das die Batterie ebenso in Ordnung scheint zeigt ja das Du länger orgeln konntest. Der Grund fürs etwas spätere Anspringen Deines Fuffis liegt wohl woanders.
juergen
aus Freude am Fahren
25.02.2008, 18:15
Du hoerst schon wieder die Floehe husten
oder
Du suchst Probleme
aber
Du hast keins
ist voellig normal, der Regler regelt.
Und das er nach mehreren Tagen stehen etwas laenger braucht, ist auch normal.
25.02.2008, 18:28
oder
Du suchst Probleme
aber
Du hast keins
Peter, Peter, so langsam kennt man Dich
juergen
25.02.2008, 18:28
der weiße Riese
oder
Du suchst Probleme
das habe ich auch gerade gedacht.
Die Temperaturen letzte Woche waren ja auch nicht immer im +Bereich, was dem Ladezustand der Batterie
bei längerer Standzeit des Fahrzeugs auch nicht gerade zuträglich ist.
Würde auch meinen, peter...lass die Flöhe in Frieden, die husten nur....
12Zylinder
25.02.2008, 18:36
hallo
das tut sooo weh, wenn man hier vorgeworfen bekommt,dass man die
flöhe husten hört
wie ihr alle wisst, bin ich bei meinem fuffi seeeehr aufmerksam,was geräusche
oder sonstige veränderungen ( ölverlusste z.bsp.  ) betrifft.
ich denke mal, dass ich nicht die flöhe husten höre,wie mir hier vorgeworfen
wird
wie schon beschrieben, er sprang sonst auch nach 3 wochen noch normal
an, OHNE!!!! das der anlasser etwas länger brauchte.
aber gut, ich nehme das jetzt mal so hin und denke mir nix dabei, euer
wort in gottes ohr,wie man so schön sagt.
viele grüsse
peter
ps. ich habe auch schon geschaut,ob das licht im kofferraum bzw handschuhfach nach dem schliessen noch an ist... ist es nicht.
25.02.2008, 18:40
oder
Du suchst Probleme
aber
Du hast keins
doch erich, ich habe eins, ich habe hier schon einen blaumann liegen, in
einer universalgrösse,also der passt auch dir und wenn du mich das nächste
mal besuchen kommst, darfst du erst gehen,wenn mein dachhimmel neu
bezogen ist.
viele grüsse
peter
25.02.2008, 19:02
Ex M60-powerd by LPG
25.02.2008, 19:05
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Dabei ist mal ein sparsamer Schotte wahnsinnig geworden..
Er konnte sich nie sicher sein, daß in seinem Kühlschrank das Licht ausgeht, wenn er die Tür geschlossen hat...
Knuffel, der noch Flohzeug für Katzen hat...
Wenn´s Dir hilft, Peter, schicke ich Dir gerne davon etwas zu...
25.02.2008, 19:06
Zitat von SALZPUCKEL
hallo wolfgang
danke für den zuspruch,dass tut sooooo gut
nee,jetzt mal im ernst, durch die monatelangen probleme mit dem auto,habe
ich wirklich ein auge und ein ohr auf alle veränderungen und mir ist das
heute sofort aufgefallen,dass der anlasser länger brauchte,als sonst.
viele grüsse
peter
