			11.02.2008, 22:56
Fahrzeug: E38/E30
				war es serie oder SA
		hallo,
ich durchlöchere heute das forum mit fragen, aber kenn mich mit e32 nicht so aus, dewegen brauch ich nochmal hilfe.
waren folgende bauteile serie beim e32 oder sonderausstattung?
oder vieleicht nur im e34 SA und serie beim e32.
-handschuhfach, pistolenfach, türverkleidung in leder.
-verkleidung innenseite motorhaube.
-verkleidung innenseite kofferraumdeckel.
-belüftung/ heizung für hinten durch mittelkonsole.
desweiteren,
wo finde ich das ASC aggregat?
ich danke schonmal für eure hilfe.
schönen gruss,
Buda.
			11.02.2008, 23:05
			 750i powered by ROTTALER2
		hallo budda
bei der vollederausstattung, war das handschuhfach,pistolenfach und auch
die türpappen in leder. bei normal leder,war das kunststoff.
die motorhaube ist immer mit einer dämmung versehen.
die heckklappe ist immer verkleidet,dort sitzt ja auch der werkzeugkasten unter
der heckklappe.
die heizdüsen für den fond waren immer hinten in der mittelkonsole.
ich denke mal du meinst den ABS block,der sitzt vorn links im motorraum.
viele grüsse
peter
			11.02.2008, 23:14
Fahrzeug: E38/E30
		danke für deine antwort.
der schlachter den ich habe hat ASC und dafür müsste es doch ein hydroaggregat geben, oder nicht, oder ist das im ABS aggreagat mit drin?
			11.02.2008, 23:23
		hallo
das hydroaggregat ist der abs block, den kannst du eigentlich vorn nicht
übersehen.  soweit mir das bekannt ist, verwendet die elektronik des ASC
die sensoren des ABS mit. es werden ja in beiden fällen die geschwindigkeiten
der radumdrehungen gemessen ( ein fühler zählt die zähnchen eines zahnrades
und vergleicht die anzahl pro radumdrehung mit den übrigen rädern)
bis zu einem bestimmten prozentsatz wird eine differenz tolleriert,wenn
der überschritten wird, kommt die meldung im kombi.
viele grüsse
peter
			11.02.2008, 23:28
Fahrzeug: E38/E30
		ahh.... das erklärt dann wohl auch, das das  steuergerät ein ABS/ASC steuergerät ist.
ok, hab ich verstanden.
danke dir nochmal.
			11.02.2008, 23:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Signatur:
			11.02.2008, 23:36
					Zitat von  FrankGo
 wo ich das gerade von dir lese, bedeutet das,dass nur autos mit  EML auch
ASC hatten????,  ich war jetzt davon ausgegangen,dass es bestimmt auch
in nicht EML autos ASC gibt, oder liege ich da falsch???
viele grüsse
peter
			11.02.2008, 23:41
			 U2U Geheimhalter
viele grüsse
peter
 Mein V8 hat ASC aber kein EML   , was hat ASC mit EML zu tun?
				Gandalf
			11.02.2008, 23:49
 hallo gandalf
genau diese sache hat mich ja auch so stutzig gemacht.... ich konnte mir
keinen reim darauf machen,wie das zusammenhängen sollte.....
daher hatte ich noch mal nachgefragt.
viele grüsse
peter
			11.02.2008, 23:54
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
		Beim R6 war ASC nur in Verbindung mit EML zu haben.
V8-Modelle des E32 hatten nie EML, auch nicht in Verbindung mit ASC+T.
