Alt 07.02.2008, 23:34   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard mal ne richtig blöde frage......
hallo
ich will´s nicht praktisch testen, deshalb stelle ich es einfach mal hier
als frage ein.. ist mir gerade so durch den kopf gegagen.....
was würde eigentlich passieren, wenn ich im fuffi beide temperaturregler
auf volle pulle warm stelle und dann den klima knopf drücke???
steht dann evtl. im kombi...... DIR BRENNT WOHL DER HUT ??
nee, jetzt mal im ernst, arbeitet dann die klimaanlage gegen die heizung???
wirds dann richtig warm im auto??
wirds dann richtig kalt im auto???
gibt es eine priorität,die die elektronik dann verwenden würde???
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 23:38   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
WARM
Alt 07.02.2008, 23:39   #3
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
hallo
viele grüsse
peter
Wie kommst du zu so einer Uhrzeit noch auf solche Gedanken ???
Denke mal es wird warm im Innenraum. Die Klimaanlage hat nicht genug Power um dagegen zu kühlen. Wird allerdings ne verdammt niedrige Luftfeuchtigkeit sein.
Chris
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 23:41   #4
peter becker
Chris
hallo chris
ich komme warscheinlich darauf, WEIL es schon so spät ist.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 23:42   #5
radimir
hallo chris
viele grüsse
peter
Dann aber mal ganz schnell ab ins Bett...
Alt 08.02.2008, 00:07   #6
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
wie geil
also ich würde sagen, ist es draußen bzw. im Auto deutlich wärmer als die 28 (?) Grad... dann kühlt die Klima und die Heizung heizt nicht...also bis die 28 Grad im Fuffi erreicht sind.
Stehst am Nordpol...nix Klima aber Heizung versucht sich an der eingestellten Temperatur.
kurz... egal ob Klima an oder nicht, bei den momentanen Außentemperaturen wird der Fuffi heizen.
Priorität hat also die von dir eingestellte Temperatur.
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 00:07   #7
peter becker
ok, un´tschö mit ö
peter
Alt 08.02.2008, 00:17   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es wird warm und die Luft wird getrocknet.....
klingt komisch,ist aber so........
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 08.02.2008, 00:35   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gruss Andre
Klingt nicht komisch, ist nämlich absolut richtig.
Eine Klimaanlage wird immer wieder mit einer reinen Kühlanlage verwechselt, was total falsch ist.
Klima besteht neben Temperatur auch aus Luftfeuchtigkeit, und genau die wird von der Klimaanlage auch mitgeregelt.
Ergo kann man beide Regler auf max. warm drehen, und die Klimataste ohne Probleme drücken.
Es wird dann keine Kühlleistung geben, und die Luft trocknet, sehr schön daran zu sehen, dass man im Winter mit eingeschalteter Klimaanlage auch wunderbar in sekundenschnelle beschlagene Scheiben klar kriegt.
Alt 08.02.2008, 00:35   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Das kannst du ruhig machen, passieren tut das gleiche, wie beim Umschalten auf Umluft. Die Klimaanlage kühlt den Wärme(Kälte)tauscher ab, (ca 3-5 Grad) und besitigt somit die Feuchtigkeit aus der Luft, und anschliesend bringt der Heizungskühler die Luft auf die Temperatur, die für erreichen der eingestellten Temperatur nötig ist.
Ausnahme, die Luft welche in die Heizung kommt, ist kälter als die 3-5 Grad, dann bleibt die Klimaanlage aus, da sie sonst vereisen könnte.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
mal ne ganz blöde Frage bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2009 20:53
Innenraum: Mal ne blöde Frage ???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 34 16.04.2007 16:32
Getriebe: Getriebe ! Mal ne blöde Frage ? oetti BMW 7er, Modell E32 27 17.04.2006 13:41
mal ne ganz blöde Frage! mk3 BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
