06.02.2008, 18:25
Fahrzeug: e38 735i aus 96
kombi instrument
hi bei meinem e32 735i spinnt das kombi es löscht einfach den tageszähler und zeigt mir an das lichter kaputt sind die nicht mal an sind. warum?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
06.02.2008, 18:31
750i powered by ROTTALER2
hallo
handelt es sich bei dir zufällig um die meldung... standlicht rücklicht???
wenn das so sein sollte, liegt es evtl. an deinem senfrelais,das muss dann
ersetzt oder nachgelötet werden.
wenn er mit dem tageskilometerzähler rumspinnt, köööönnte das an einer
zu schwachen batterie liegen, wenn die batterie "schwächelt" machen oft
die anzeigen im kombi "dumm zeug"
viele grüsse
peter
ps. hier noch mal eine antwort von mir aus einem älteren tread, auch der dort
angegebene link mit dem CCM wäre interessant für dich.
http://www.7-forum.com/forum/821200-post2.html
06.02.2008, 18:40
er mekert immer über das standlicht unt nebellicht hinten. aber bei mir sind auch schon mal die instrumente ausgefallen wie zb tankanzeige dzm und tenperatur
06.02.2008, 18:45
hallo
dann würde ich zuerst mal das CCM überprüfen, ist ein schwarzes kästchen,sitzt in deinem sicherungskasten und es steht auch CCM drauf. das ist sozusagen die versorgungszentrale für dein kombi.zieh dieses CCM mal nach oben ab und steck es ein paar mal wieder auf und ab, evtl. sind
nur deine kontakte etwas oxidiert.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:52
ok dann werde ich das mal versuchen. im falle das es die batterie ist kann ich diese tauschen oder brauche ich ein neues kombi?
06.02.2008, 18:57
nein, wenn dein fehler echt von einer zu schwachen batterie herrührt,musst
du diese nur wieder laden,dann werden die ganzen elektronik module wieder
mit dem strom versorgt,den sie brauchen und dann arbeiten sie auch
einwandfrei.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 19:07
laden die sich den wenn der motor läuft oder wie geht das ?
06.02.2008, 19:14
die batterie wird geladen wenn der motor längere zeit läuft,aber auf strecke,nicht einfach im stand laufen lassen,dass ist nicht gut.
wenn du sehr viel kurzstrecke fährst, dann reicht es nicht aus,dass die
batterie genügend geladen wird und sie wird dadurch immer schwächer.
ich denke,du kennst die funktionen deines BC noch nicht alle,daher hier mal
ein anderer tipp.
lass doch einfach mal prüfen, wie hoch deine stromstärke ist,wenn das
auto läuft und du viele verbraucher laufen hast. ( macht jede werkstatt zum
kleinen preis)
viele grüsse
peter
06.02.2008, 21:11
Ex M60-powerd by LPG
Die Batterie unterliegt einer natürlichen Alterung. So kann mit höherem Alter passieren, daß sie bei der Belastung die Spannung nicht mehr halten kann, sie bricht zusammen. Durch die Unterspannung fängt die Elektronik an zu "spinnen".
Deshalb, wie Peter geschrieben hat, die Batterie an der Tanke mit Werkstatt mal testen lassen, dauert 5 Minuten.
Es kann aber auch noch andere Ursachen haben, z. B. Elkos im Kombi.
Gruß Wolfgang
