Alt 28.11.2007, 22:46   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Sitzhöhe im E32
Mein E32 gefällt mir gut, aber eine Sache stört mich wirkich.
Ich kann die vorderen Sitze nich weit genug runterstellen, dass ich mit den Haaren nicht ständig den Himmel berühre. Ich bin auch "nur" 1,88m groß. In anderen Autos habe ich das Problem noch nie gehabt, aber es nervt.
Die elektrischen Sitze sind korrekt eingebaut und die Verstellung funktioniert einwandfrei.
Kann man vielleicht irgend etwas machen, um die Sitzfläche oder den ganzen Fahrersitz abzusenken?
Bin ich der einzige, der diese Erfahrung gemacht hat, oder kennt Ihr auch das Problem?
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 01:42   #2
Cruiser730R6
Fahrzeug: e32-730i (04.88)
Das ist mir auch aufgefallen.Bin genau so groß wie du.Habe aber mechanische Sitze.Ich finde aber auch,daß für ein so großes Auto die Sitze nicht weit genug runter gehen.Allerdings habe ich letzte Woche entdeckt,daß an meinem 7er der Unterboden in dem Bereich eingedrückt ist!!!Könnte mir denken daß es bei meinem auch ein bisschen daran liegen könnte.
Cruiser730R6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 04:41   #3
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
habt Ihr Eure Sitze in der Position Küchenstuhl,antik eingestellt ?
Wenn Ihr die Neigung der Sitzfläche vernünftig einstellt , dann habt Ihr auch
obenrum genügend Platz und der Indiana-Jones Hut kriegt auch keine Knitter.
Grüße aus HI von Peter ( 186 cm ohne Hut )
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:36   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Moin ,
Ic habe alles ausprobiert. Ich kann nur mit starker Neigung des Sitzes nach hinten sitzen. Wenn ich den Sitz "normal" ohne Kippen einstelle, dann ist es noch schlimmer. Ich würde lieber aufrecht und etwas näher am Lenkrad sitzen, anstatt wie im Schaukelstuhl
Ich hatte das Problem von Anfang an und seit ich die Sitze einmal komplett draussen hatte, hat sich auch nichts verändert.
Jan
Alt 29.11.2007, 06:41   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Komisch, auch ich habe die gleiche Größe aber noch mehr als ausreichend Platz nach oben. Gibt es vieleicht bei den Sitzgestellen unterschiedliche Varianten, evtl. Baujahr abhängig?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:43   #6
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Ist mir auch sofort aufgefallen
Hallo sandstein,
ja das ist echt ein problem. Es liegt auch am dachfenster das sehr viel platz noch oben raubt.
Stimmt nicht!
Ich werd in Zufkunft nur noch nach autos ohne dachfenster schaun, was nicht heisst das ich mein wagen abstoß
Könnte auch sein dass die elektr. sitze etwas weniger verstellraum bieten als die mechan. (muss aber nicht)
ist ja auch allgemein doof, hoch zu sitzen, auch wenn man noch nicht grad an den himmel stösst. und tiefer sietzen ist auch wesenlich sicherer bei nem unfall (was den abstand zum dach angeht)
hmm, ob man den ganzen sitz tiefer machen kann hab ich auch schon überlegt, ist leider alles sehr eng und kompakt verbaut bei bmw.
hat jemand Ahnung davon?
Ich will mir den Fahersitz wahrscheinlich ewas abpolstern, notlösung aber besser als so hoch find ich.
schöne grüsse
PS: abpolstern wollt ich so machen: Stoff von sitzfläche ab, nachsehn wo man schaumstoff entnehmen kann, rausschneiden, sitzfläche wieder drauf und an unterseite festtackern. ODER vielleicht die Federn unterm Sitz kürzen. weis nicht ob das zu einfach gedacht ist......
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:44   #7
der einzige Unterschied ist mit und ohne Schiebedach.
Alt 29.11.2007, 06:52   #8
740LPG
was du noch probieren könntest: man kann elektr. sitze doch auch zur not manuell verstellen. vielleicht geht so noch ein tick tiefer als elektr. nur 1-2 cm würde ja schon viel bringen. ist aber nur ne Hypothese
Alt 29.11.2007, 07:32   #9
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Dann ist bei mir wohl auch das Schiebedach das Problem.
Abpolstern wird wohl schwierig selbst zu machen sein. Man müsste ja hinterher auch den Lederbezug entsprechend anpassen und die Schaumstoffsitzfläche kann man von oben nur sehr schlecht beschneiden. Ich hatte meinen Fahrersitz vor einigen Monaten neu gepolster. Ich überlege höchstens, ob man unten zum Sitzgestell etwas Material abnehmen könnte. Aber an der Mittelsitzfläche ist da auch nicht viel Spielraum.
Alt 29.11.2007, 07:52   #10
christian 72
Also Leute, ich bin 196cm groß und weder im 730 mit manuellen Sitzen,noch im 750 mit elektrischen Sitzen, habe ich ernste Probleme! Aber: Mir kommt es so vor, als ob die mechanischen Sitze mehr Verstellraum bieten! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzhöhe E38 vorne WantToBeRich BMW 7er, Modell E38 16 20.12.2013 20:47
Innenraum: Sitzhöhe & verschiedene Sitze im E38 alex.reinelt BMW 7er, Modell E38 21 02.01.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
