Alt 12.11.2007, 23:07   #11
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard noch mehr Probleme!
so komme erst jetzt aus der Werkstatt, habe alles gemacht!
ein bisschen lief er gut dann nicht dann doch...
aber nach 1-2km brach alles zusammen!
Kipphebel gebrochen.......
Jetzt weiss ich überhaupt nix mehr!
Zumindest lief er besser als ich den Leerlaufsteller gereinigt hatte!
Mein Meister sagte mir schon, dass sich die Ventile nicht gut anhören, so nun ist mir so ein Kipphebel abgebrochen....
Was nun?
Tamermx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 23:30   #12
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Oh je, ein schwarzer Tag!
Wenn eien Kipphebel der vorderen 6 Zylinder abgebrochen ist, kannst Du die Kipphebelwelle nach vorn herausoperieren und somit den Hebel ersetzen, ohne den Kopf abzubauen. Die Wellen sind nämlich geteilt.
-zumindest beim E23 ist es so...
Ist es einer der hinteren Kipphebel, wird es schwierig...
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 08:05   #13
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Danke
Danke für die Info!
Lt. Werkstatt ist es der 2. Zylinder!
ist das jetzt gut? oder eher weniger gut?
Alt 13.11.2007, 21:05   #14
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Das sieht schlecht aus. Da muss der Kopf runter, anschließend die Achsen raus und Kipphebel ersetzen. Schau dir die Nockenwelle an, ob sie eingelaufen ist. Die Kipphebel brechen meistens wenn die Welle einläuft.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 22:48   #15
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard alles halb so wild
moin moin ,
mal kopf hoch Kipphebelsatz + Nocke liegt so um 400€
Frag mal hier an Neu und von Febi habe ich auch gmacht :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vogler.de/
Kopf runter neuer dicht Satz kommt noch mal nen 100€ und alles ist wieder wie neu und du hast spaß an der Freude.Würde aber gleich die Wapu mit Tauschen
schau mal bei abay unter
hab dafür 30€ bezahlt glaube inkl. vrsandt
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 23:09   #16
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Schade
Danke für eure Tipps,
ich hoffe, das ich mal mit dem Auto glücklich werde, hab ihn ja erst seit letzten Donnerstag!
Leider geht der Vorbesitzer nicht ans Telefon wenn er meine Nummer sieht, sonst würde ich ihn fragen ob er das wusste, dass der so ein Problem hat!
Aber nochmals vielen vielen Dank
Alt 21.11.2007, 13:49   #17
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Ach Du Sch.....!!!!
Hallo nochmal,
so heute sollte die Werkstatt bei meinem den Kopf ausbauen und neue Kipphebel sowie auch eine neue Kopfdichtung machen...
Soeben hat mich die Werkstatt angerufen, dass der Block auch hinüber ist...
irgendwie haben die gesagt dass die Kolben im A.. wären!
So brauche eine Maschine, weiss da jemand was?
Mensch ich habe ja nur pech mit dem Auto!
Lieben Dank im vorraus!
Tamer
Alt 21.11.2007, 15:20   #18
730ilimo
Das kann ich mir nicht vorstellen das die Kolben hinüber sind. Was soll denn da kaputt gehen?
Kennst du die Leute gut?
Wenn nicht, dann holle eine 3. Meinung hinzu.
Mfg
Alt 21.11.2007, 15:27   #19
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard ....
Danke für die rasche Antwort!
Ach ich weiss nicht, und ja ich kenne die Leute gut, die haben gemeint, die bauen es nicht zusammen, wenn ich will kann ich kommen und es mir ansehen!
Meine Anwältin sagt, ich kann nichts gegen den Verkäufer machen, da es sich um eine Privatperson handelt, wenn dann muss ich beweisen, dass er das mit dem Schaden wusste!
Aber ich denke den Jungs in der Werkstatt glaube ich schon!
Wollte heute Abend oder Morgen Abend hinfahren und Fotos machen, die haben gemeint den Kolben-Schaden den kann jeder Laie sehen! Wenn der Kopf unten ist!
So nun habe ich ein Auto! Bin mit dem keine zwei Tage gefahren! Steht in der Werkstatt... und ich weiss nicht mehr weiter!
Alt 21.11.2007, 21:13   #20
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn sie den Motor eh schon halb zerlegt haben, können sie gleich einen neuen Kolben rein bauen.
Ist dann auch kein großer Akt mehr: Ölwanne ab, Pleul des kaputten Kolbens abschrauben, Kolben raus, neuen Kolben rein, Pleul wieder Zusammenschrauben, Ölwanne wieder drunter und dann den Rest zusammen bauen.
Kolben kostet so was bei 160-170 Euro.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufsteller bei EML Motor defekt ??? stratos BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2006 15:26
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
