04.11.2007, 00:50
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hey
Das ding habe ich auch heute durchgezogen.
Das weiße Kabel aus dem Kabelbaum vom Auto ist das Steuerkabel für den Verstärker, damit er angeht.
Ich habe aber noch son Adapterkabel von Original Radio beiliegen gahabt, mit sonner schwarzen Kiste in der Mitte.
Jetzt läuft es, das einzige Problem was ich habe ist, sobald ich die Zündung aus mache, bekommt das Radio kein Strom mehr, die rote LED blinkt nicht, und wenn ich es wieder an mache, muß ich alles neu einstellen.
Mist Jungs, wo ist das dauerplus
Farbe
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
04.11.2007, 00:58
750i powered by ROTTALER2
Farbe
tja, da musst du dir mal einen "strompikser" nehmen, zündung aus und dann
mal (auf verdacht rote) kabel anpiksen,da wo dein lämpchen dann im pikser
angeht,hast du dauerstrom........
viele grüsse
peter
04.11.2007, 01:01
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Dauerplus hat bei meinen die farben rot mit einen weißenstreifen müsste bei deinen auch so sein
04.11.2007, 01:06
ichhabe hier gerade die anleitung zum einbau des becker traffic raus gesucht,
wenn du mal unter punkt 12 anschlüsse schaust,dort ist die position im
iso stecker angegeben,wo dauerplus angeklemmt sein müsste.
viele grüsse
peter
http://www.bmw-7er.de/Einbauanleitung%20Becker.pdf
04.11.2007, 01:57
† 13.09.2016
Farbe
du hast die Leitungen für "Dauerplus" und "geschalteten Plus"(Zündung) vermutlich vertauscht.
Einfach mal wechseln und probieren....
Uli
04.11.2007, 02:12
#16
Glaube
Ich glaub das Radio hat ein wech
Wenn ich das Pluskabel rot mit iso und schwarz Masse an Iso lege geht das teil nicht mal an, auch bei Zündung.
Wenn ich aber den Steuerplus vom Radio ans rote mit dran mache geht das teil an, witzig
04.11.2007, 20:26
#17
† 13.09.2016
Schau mal Deine Sicherungen nach - wenn die Zündung an ist, solltest Du auf beiden Kabeln Spannung haben. Wenn nicht, ist warscheinlich eine Sicherung gehimmelt. Wenn doch, sieh mal nach, ob das Radio eine eigene Sicherung hat...
Viel Erfolg !
Uli
05.11.2007, 12:23
#18
Hab ich
Hab ich gecheckt, das dumme ist jetzt, wenn ich den Wagen an habe, habe ich ein Summen in den Lautsprechern.
Wird dann lauter, wenn ich Gas gebe
Was ist das wieder
05.11.2007, 20:48
#19
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Zitat von Manni-Z.
Produktionsdatum. ´87er ist auf jeden Fall der alte Verstärker, die hatten gebrückte Eingangsmassen und die allermeisten Fremdradios mögen das gar nicht, wirst um einen größeren Umbau nicht drumherumkommen.
MfG
Manni
Hallo, stehe auch grad davor, mir ein neues Radio einzubauen.
Habe mir hier schon die Augen quadratisch gelesen
Habe auch das grosse Soundsystem in meinem Fuffi. PD ist 12.88. Ist hier auch der alte Verstärker verbaut ?
Im Anhang habe ich nochmal Bilder von dem Innenleben des Radioschachtes beigefügt. Ich denke, dass da noch etwas Arbeit auf mich zukommt
Gruss Micha
05.11.2007, 22:45
#20
† 13.09.2016
Was ist das wieder
Das kann mehrere Ursachen haben:
1. Deine Masse am Radio ist - gelinde gesagt - Scheisse
2. Die Kohlebürsten deiner Lichtmaschine sind runter
3. Du brauchst einen Filter für die Versorgungsspannung
@Mr.M:
Deine Bilder sind leider so klein, das man kaum etwas erkennen kann... Sorry!
Im Normalfall hatte der E32 (so war´s bei meinem auf jeden Fall) einen fast quadratischen Stecker der in das Radio passte. Da gibt´s beim Freundlichen einen Adapter, und schon passt alles ins neue Radio (Wenn´s ein Normteil und kein Asienschrott ist) Aber: Auch bei meinem musste ich Dauerplus und Zündungsplus vertauschen !
Uli
