Alt 06.09.2007, 07:02   #11
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
siehst du Bild
MfG Fugo
Dateityp: jpg XX.JPG (75,6 KB, 54x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 16:26   #12
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Standard Also Jungs...
Leider für mich die Kurbelwellensensor nicht schuld gewesen...die sind vollig inordnung...
Weiss jemand ob da vermutlich ergend ein diebstal mekanismus (ergend ein Motronic Sperre) verrückt spiellen könnte... oder was ähnliches? : Haben diese Fahrzeuge überhaupt solche?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 16:52   #13
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wegfahrsperre ist es nicht, die sorgt dafür, dass der Wagen garnicht erst anspringt...schätze eher, dass das EML der schuldige ist, oder ev. der Zündschalter, der ja ähnliche Krätzen verursacht...
was wurde denn in der werkstatt gewechselt oder repariert, dass man den Fehler in Zusammenhang bringen kann, oder bist du wg. diesem Problem in der Werkstatt?
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 19:58   #14
45er
Was heisst genau EML?
Also ursprünglich ist mein 750er wegen einige kleine Blechschaden (Motorhaube und Kottflügel vorne Links+Stossstange/schürze) infolge einen kleinen unfall in Karrosseriewerk gegangen, wo er immernoch wegen diese problem stehen geblieben Alle Blecharbeiten wurden inzwischen repariert, Auto steht wieder schön und Glänzend da, kann ich ihn aber nicht abholen!!!
Vorher war er bei mir und auch dort inordnung...bis der Batterie wegen Standzeit in Karrosseriewerk (einige tage) sich enleerte. Diese wurde dort wieder geladen und dann tauchte diese problem auf...
Gruss,
Afshin
Alt 06.09.2007, 20:33   #15
Fugo
EML ist elektrische klappe, für eine Brücke ist eine Klappe, und in dem E-Box ist ECU (Steuergerät EML), er ist zwischen Motronic ECU.
Dateityp: jpg A1.JPG (95,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg A2.JPG (75,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.09.2007, 20:40   #16
Alpenglühn
Kenne das von Dir beschriebene Problem nur von meinem alten Twingo. Da trat mal genau dieses Phänomen auf. Die seinerzeit festgestellte - und behobene - Ursache war da die Wegfahrsperre und ein "Steuergerät" (was auch immer das war bzw. ist).
Alpenglühn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 20:54   #17
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruss,
Afshin
Hallo, wurde an dem Auto geschweißt? Wenn ja, mach einfach einen Reset. Evtl. hat sich in der Elektronik durch Streuspannung beim Schweißen etwas verschaltet. Reset kann nicht schaden, wenns vielleicht auch nicht hilft
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 21:18   #18
45er
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
Hallo Fugo,was könnte mit EML faul sein um mein problem verursachen?
Gruss,
Afshin
Alt 06.09.2007, 21:20   #19
45er
Ja so ein Sperre war ja auch mein erster gedanken...scheint aber bei unsere Fahrzeuge nicht der fall sein...oder?
Gruss,
Afshin
P.S, der Garagist ist aber davon fest überzeugt...
Alt 06.09.2007, 21:23   #20
45er
Grüsse
Nein nix geschweisst... am Auto wurde nur teile von nen teilspender verschraubt. Wie meinst du mit "reset"? Er hat ja der Batterie mal ausgeklemmt um mal zusehen...ist immernoch die gleiche. Oder meinste da was anderes?
Gruss,
Afshin
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 22:05
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 20:04
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 21:28
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 19.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
