| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.07.2007, 22:41 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 frage zu den flachriemen beim fuffi
 hallo
 ich will demnächst mal meine flachriemen und spannrollen wechseln lassen,
 sollte man die original kaufen oder kann man sie ruhigen gewissens auch
 aus dem zubehör kaufen???
 wenn ja, gibt es eine spezielle firma,die man empfehlen kann.??
 viele grüsse
 peter
		|  06.07.2007, 23:36 | #2 |
	| der gern selber schraubt Premium Mitglied
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
 Hallo Peter,
 habe meine Original-BMW genommen, die Riemen sind nicht sooo teuer und die Spannrollen haben mich zwar zum Schlucken gebracht, aber sind dennoch original. Wäre doch ärgerlich wenn die Riemen wegen einer miesen Rolle durchrutschen und man liegenbleibt oder noch schlimmer die Rolle bricht (meine alten waren komplett rissig) und die Brocken fliegen durch die Gegend...
 Wie war die Saugrohraktion?
 Gruß Ralph
		|  06.07.2007, 23:42 | #3 |
 Gruß Ralph
 |  hallo ralph
ich stehe im moment etwas auf dem schlauch      welche saugrohraktion
meinst du???
viele grüsse
peter |
		|  07.07.2007, 19:50 | #4 |
meinst du???
viele grüsse
peter |  hallo ralph
jetzt hat es bei mir geklingelt,      die saugrohr aktion steht mir noch
bevor, ich will jetzt erst mal das fahrwerk überarbeiten lassen, EDC raus und
normale niveau dämpfer rein.
viele grüsse
peter |
		|  02.08.2007, 16:27 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
 Hallo ,
Welch größe haben den die Flachriemen???
Muss meine auch mal wechseln , da fallen schon die Teile auf der lauffläche ab
MFG Christian |
		|  02.08.2007, 17:49 | #6 |
 hallo christian
 ich habe sie original bmw gekauft, da stehen keine längen auf den riemen,es
 sei denn,sie sind verschlüsselt auf dem schmalen flachriemen steht
 BMW 11.28-1736 698 - 692637 5 PK 1165 Contitech 5 CR
 sooo und auf dem breiten steht
 BMW 11.28 - 1736 719 - 692637 6 PK 1080 Contitech 5 CR
 ich habe dann auch gleich die beiden spannrollen neu gekauft, vorsicht ist
 die mutter der porzelankiste.
 viele grüsse
 peter
		|  02.08.2007, 18:24 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Peter ,
 Hmmmm naja Spannrollen sind ja noch Ok !!!
 Aber soooo teuer sind die Riemen garnicht .
 Ist es eigentlich eine große Aktion die zu tauschen ?
 MFG Christian
		|  02.08.2007, 18:47 | #8 |
 MFG Christian
 |  hallo christian
das kann ich dir nicht sagen,da ich ja bedingt durch meine behinderung
beinahe alles machen lassen muss.
ich kann es mir aber nicht vorstellen,dass das so ein riesen akt ist.
meine spannrollen sind auch noch ok, aber ich habe mir gedacht,wenn die
flachriemen schon so fertig sind wie meine (ok es brösselt noch nix ab)
dann werden die spannrollen sicherlich nicht weit davon weg sein, also besser
neu. das muss aber jeder selbst entscheiden.
viele grüsse
peter
ps. ich habe für die beiden flachriemen und die beiden spannrollen 197€ bezahlt
(original bmw) |
		|  02.08.2007, 20:36 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
					Zitat von peter becker  da stehen keine längen auf den riemen,essei denn,sie sind verschlüsselt auf dem schmalen flachriemen steht
 |  Die Zahl vor dem "PK" ist die Zahl der "Rippen" (bzw. Rillen), die der Flachrippenriemen hat, das danach der Umfang in mm - also 5 bzw. 6 Rillen und 1165 bzw. 1080 mm Umfang.
					Zitat von E32Neuling  Ist es eigentlich eine große Aktion die zu tauschen ?  |  Wenn man 3 Hände hat ist das gar kein Problem
Aber Spaß beiseite: Etwas fummelig ist das wegen der beengten Platzverhältnisse schon. Das Andrücken und Festschrauben der Spannrollen erfordert mitunter etwas Geduld.
Ach so, von dem 6 PK 1080 habe ich noch einen neuen herumliegen, den ich mangels E32 bestimmt nicht mehr brauchen werde. Falls den einer haben möchte, der ist für ein kleines Trinkgeld zu haben. |
		|  02.08.2007, 20:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo zusammen ,
Mist jetzt war ich vorhin weg welche holen !
Das mit den Bezeichnungen habe ich mir gedacht also die mm bzw. länge .
Nur das mit den Rillen wusste ich nicht .
Habe mir das vorhin mal schnell angeschaut also einen riesen Akt ist es ja wirklich nicht und zum glück bzw. pech hab ich schmale Fingerchen     .
Ja pech wenn man kumpels hat die halt so riesen (dicke) flossen haben , da muss ich halt als ab und zu mal herhalten     .
Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Spannen ???
MFG Christian |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
