Alt 12.06.2007, 22:49   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Wo genau sitz die Trocknerflasche
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand weiß wo genau beim meinem die Trocknerflasche sitzt?
Wollte die vielleicht mal bei Gelegenheit wechseln und habe keine Ahnung wie ich die finden oder ausbauen soll.
Im Online ETK finde ich Sie zwar - da ist aber keine Beschreibung dabei wo die denn ist!
Hat jemand einen Link oder eine Zeichnung dazu - Explosionszeichnung meine ich!?
Kann man die eigentlich so einfach wechseln? Natürlich hinterher die Klima wieder befüllen lassen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 23:00   #2
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
schau malzwischen radkasten und stossstange vornr rechts
Durch Steinschlag wird das gute stück rostig und undicht habe bei mir nen kondom ( Stzeinschlagschutz mit panzerband drum gemacht 1. es sieht keiner 2. es schutz etwas
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 23:02   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn du hinter deinem rechten Nebellicht von unten hoch schaust, dann siehst du eine runde schwarze oder schon rostige büchse mit ca 8cm durchmesser, das ist die Trocknerflasche!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 23:16   #4
Nightflyer
@ ralle 730
@ 7er-Olli
Danke für die schnellen und genauen Antworten
Alt 13.06.2007, 00:15   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
ausgebaut wird die aber von oben, also Luftfilter weg, dann kommst beim 735er gut hin, sind noch Stecker dran für den Über- und Unterdruck!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 00:25   #6
Nightflyer
Hi Reinhard,
alles klar - Danke für den Tip
Wolle Dich eigentlich nochmal etwas Fragen - kann man den Gong eigentlich reparieren?
Was geht in der Regel bei den Dingern kaputt?
Alt 13.06.2007, 00:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Hi Nightflyer
Was an den Dingern kaputt geht ist meist der Lautsprecher, der hat allerdings 80 Ohm, da gehen die aus den alten PCs!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 00:33   #8
Nightflyer
grrrrr
Sowas habe ich natürlich nicht mehr
Frage:Wenn ich einen anderen (mit weniger Ohm) nehme und Widerstände vormache - geht das?
Alt 13.06.2007, 00:41   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Nightflyer
Das geht, aber er wird dementsprechend leiser, musst mal testen ob das reicht, such dir einen mit 16 Ohm und entsprechenden Widerstand und natürlich sollte die Grössse auch passen! Unter 50 Ohm Gesamtwiderstand sollst du nicht kommen, sonst wird der Strom für das IC zu hoch!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 00:44   #10
Nightflyer
Hi Reinhard,
ok - Danke Dir
Werde es morgen mal versuchen
Wünsche eine gute N8
Was genau ist die Mobilitätsgarantie Tommy BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2009 06:34
Trocknerflasche austauschen?? haju BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2007 22:56
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 09:58
Wie genau kommt man eigentlich an die Benzinpumpen? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2003 20:45
Wie genau funktioniert die Steptronic? kiskutya BMW 7er, Modell E38 10 10.12.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
