			07.06.2007, 10:28
			 U2U Geheimhalter
				Brummen hinter dem Handschuhfach Beifahrer
habe leider nicht dazu unter suchen gefunden.
Folgendes Problem:
Beim anlassen und teilweise auch beim längeren Fahren brummt es aus dem Raum Handschuhfach Beifahrerseite.  Wie Lagerschaden von einem Lüftungsmotor oder ähnliches.
Es hat nichts mit der Klima/Gebläse zu tun, denn wenn Klima/Gebläse aus ist kommt dieses Brummen auch.
Soviel wie ich gesehn habe ich auch nicht einen Lüftungsmotor für die Eletrobox/Motronic im Motorraum.
Vielen Dnk im voraus.
				Gandalf
			07.06.2007, 10:47
			 750i powered by ROTTALER2
Folgendes Problem:
 hallo
jetzt hast du mir schon im vorfeld die luft aus den segeln genommen.
der lüfter für die e-box, wäre mein ganz heisser tipp gewesen.
viele grüsse
peter
			07.06.2007, 11:10
			 U2U Geheimhalter
		Also da wo das Rohr zur Box hingeht ist nichts davor.
Ich meine das es über dem Handschuhfach unter der Abdeckung ist, bin mir aber nicht sicher.
Werde mal ein Foto machen.
			07.06.2007, 11:30
			07.06.2007, 11:43
			 U2U Geheimhalter
		Hier mal ein paar Bilder
Fußraum-Beifahrerseite-Luftaustritt
Fußraum-Beifahrerseite-Verbindungsrohr zur Elektrobox- Hier müßte der Anschluß für den Eletromotor sein oder ist der noch tiefer?
Handschuhfach-obere Abdeckung unter Amaturenbrett entfernt-Darunter müßte auch das Steuergrät für die Standlüftung sein, was ich aber nicht habe
			07.06.2007, 12:37
		seltsam, lt realoem sollte der 740 auch einen haben.
Ich hab den schon vor Jahren mal ausgetauscht, kann mich garnicht richtig erinnern.
Da ist doch noch von Innen ein schwarzer Deckel drueber, den seh ich jetzt auf den Bildern garnicht, ich glaub da war er drin (?).
			07.06.2007, 12:54
			 U2U Geheimhalter
 Hallo Erich,
vielleicht ist der unter dem Luftaustritt?
Und die Öffnung ist die obere ohne Motor
			07.06.2007, 13:24
			 U2U Geheimhalter
		Lüfter unter dem Fußraumlüftungskanal gefunden:
Der Deckel wird einfach nur abgehebelt die Schrauben rechts und links sind für den unteres Deckel, wobei ich den trotzdem noch nicht abbekommen habe. Ebensowenig den Lüfter.
Laut E*K kann man doch den unteren Deckel inkl. Motor einfach abziehen. Habe das versucht aber irgendwie kommt der nicht, muß ich da fester ziehen?
Und zudem kann ich die Welle mit Silikonspray einsprühen damit das Brummen weggeht ohne sofort einen neuen Lüftermotor zu kaufen?
Jedenfalls springt der Lüftermotor bei jedem Anlassen immer kurz an und ich denke das je nach Temperatur der Lüfter weiter läuft oder nicht.
Hat da jemand irgendwelche Vorschläge dazu, insbesondere noch den Lüfter selbst ausgebaut zu bekommn
Achso noch zur Ergänzung:
Die Luft wird von unten aus dem Fußraum angesaugt dann in die Elektrobox im Motorraum von unten eingeblasen. Die Luft kommt dann siehe nachfolgendes Foto wieder in den Fußraum zurück.
						Geändert von gandalf (07.06.2007 um 15:13 Uhr).
			07.06.2007, 13:42
		Der Luefter laeuft auf 2 Geschwindigkeiten je nach Temperatur.
Hab meinen alten gerade gefunden.
Der ist reingesteckt, hinter dem Fluegel ist alles rund und glatt.
ABER, da ist ein Kabelstrang dran auf der Rueckseite, 35 cm lang, 4-poliger schwarzer Stecker, eckig, aber nur 3 Pins drin.
Kabelfarben:
braun
gruen-gelb
braun-gruen
Den stecker muss du wohl erst loesen, bevor das Ding rausgeht.
Schau mal im E-Box Kasten im Motorraum, wo das Kabel hingeht.
Zu oelen ist da nichts, glaub ich. Aber kannst ihn ja mal zerlegen. Sieht aus wie ein PC-Luefter.
Hersteller Buehler Nuernberg
BMW 1 720 343.9
1.69.015.014-4
12V DC 43 8
das ist alles was drauf steht.
			07.06.2007, 13:51
Fahrzeug: S50B32
				Lüfter ölen
		Das kannste knicken, hilft 3 Tage, die haben meist Gleitlager und kaputt ist kaputt, also weg damit - leider. Am besten bevor er stehenbleibt und die Ebox Hitzewallungen kriegt
Grüsse
Michael
