Alt 19.05.2007, 13:45   #1
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Standard Tabelle über Getriebe- und Achsübersetzungen und Drehmomentkurven beim E32?
Kennt jemand ne Tabelle wo man alle Getriebe und Achsübersetzungen ablesen kann und am besten noch die Drehmomentkurven bei den E32 Motoren sieht?
danke, stefan
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 14:02   #2
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus Stefan!
Also, die Drehmomentkurven für einige der E32-Motoren und div. weitere techn. Daten kannst hier anschauen: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Für Detail-Infos bzgl. Getriebe- und Hinterachsübersetzungen habe ich gerade keinen Link parat, aber es kann dir hier bestimmt ein anderer weiterhelfen.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 14:15   #3
Maxl
Doch noch was gefunden, zumindest bzgl. Übersetzungen vom 5-Gang-Schaltgetriebe sowie der 4-Gang-Automatik (entnommen aus der Bedienungsanleitung, eine liegt im Auto und eine immer hier ).
5-Gang-Schaltgetriebe:
1. Gang: 3,83
2. Gang: 2,20
3. Gang: 1,40
4. Gang: 1,00
5. Gang: 0,81
R-Gang: 3,46
4-Gang-Automatik:
1. Gang: 2,48
2. Gang: 1,48
3. Gang: 1,00
4. Gang: 0,73
R-Gang: 2,09
Markus
Geändert von Maxl (19.05.2007 um 14:29 Uhr).
Alt 19.05.2007, 14:30   #4
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
das 4. gang getriebe ist das vom 735i?
aber so richtig kann man den daten hier im E32 nicht vertrauen, angeblich verbrauch der 730i 11,7 und der 735i brutale 15,4 liter ... kann doch aber garni sein! vorallem verbraucht laut dem datenblatt der 750i nur 13,5 .. also 2 liter wneiger als der 735i .... aber das stimmt absolut nicht!
Alt 19.05.2007, 14:37   #5
Maxl
Diese Übersetzung gilt für die 4-Gang-Automatik meines Wissens in Kombination mit allen 6-und 12-Zylinder-Motoren, nur das HA-Getriebe ist dann jeweils anders übersetzt. In der Bedienungsanleitung ist jedenfalls nur dieser Wert zu finden und die Anleitung ist für den 730i - 750iL.
Für die verlinkten sonstigen Werte im Forum kann ich nix, ausserdem wolltest ja die Leistungsdiagramme haben! Hoffe dennoch, weitergeholfen zu haben?!
Markus
Alt 19.05.2007, 14:57   #6
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Markus
was? 730i/735i und 750i haben alle dasselbe 4-gang-automatikgetriebe??
Alt 19.05.2007, 15:05   #7
Von der Basis her ja, der Unterschied ist ein z B groesserer Wandler im 4HP24 des 750. Und die Steuergeraete sind anders. Der Unterschied beim 750 und Alpina B12 ist auch nur das Steuergeraet, da ist kein Schlupf mehr ab dem 2ten Gang.
4HP22 730 und 735
4HP24 M70B50
Alt 19.05.2007, 15:11   #8
Maxl
Hallo Stefan,
ich schrieb ja auch - siehe oben - gleiche ÜBERSETZUNG, nicht 100% gleiches GETRIEBE/Komponenten!
Maxl
Alt 19.05.2007, 15:23   #9
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
also haben die tatsächlich die selbe übersetzung? krass ... aber der 750i hat bestimmt ne längere achsübersetzung?
weiß die jemand?
und weiß jemand die übersetzung des 5-gang getriebes im 740i?
Alt 19.05.2007, 15:25   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
weiß die jemand?
laut auskunft bmw deutschland haben alle fuffis ( e32 !!!) das 3,15 : 1
übersetzte diff.
viele grüsse
peter
ps. siehe auch diesen tread von erich, die beiden links von ihm funzen nicht
mehr aber in der antwort von gunnar findest du alles nochmals.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...e%FCbersetzung
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 21:36
Getriebe: E32-750i: Getriebe aus- und einbauen Bass Invader BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 00:46
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
