Alt 06.04.2007, 15:12   #1
Tommi
Frage Motor zieht nicht und stottert.
Bin gestern aus dem Kurz-Urlaub von der Mosel zurück gekommen, habe seid dem folgendes Problem mit dem Motor:
Wo wir in Trier waren, hat der Motor nicht mehr richtig gezogen beim Gas geben, und fing richtig gut an zu stottern/ruckeln wenn ich beschleunigte.
Bei niedriger Drehzahl lief er noormal wenn man diese hielt, aber so bald man gas gibt, stottern/ruckeln und langsame beschleunigung, so als würde er zuwenig Sprit bekommen.
Nach ca 30km fahrt wahr es plötzlich wieder weg!
Aber zu früh gefreut, nach 30km kam es wieder und ging nicht weg!
Da es gestern schon Nacht war konnte ich nicht viel probieren oder erkennen im Motorraum.
Habe jetzt gerade schon 40min hier im Forum gesucht aber nicht ähnliches gefunden.....
Wer kann mir Tipps geben was es sein könnte?????????
Alt 06.04.2007, 23:54   #2
Tommi
Habe eben nochmal den Power Reset gemacht, aber leider ohne Erfolg.....
nimmt kaum Gas an und ruckelt dabei wie sau!
Alt 07.04.2007, 15:40   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Tommi das hatte ich auch mal vor zwei jahren bei meinen war es der läufer dar war ein stück abgebröselt ! dann kann der zündfunke auch auf einen anderen zylinder überspringen und der motor läuft nicht mehr richtig schau mal nach ob es bei dir auch so ist ! luftmengenmesser ist auch noch eine fehlerquelle gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 16:36   #4
Tommi
Hmmm...
wer ist der Läufer?? Und wo sitzt der??
Alt 07.04.2007, 18:18   #5
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
wenn du uns verrätst welchen Motor du drin hast (6 oder 8 zylinder) würde ich auch mal anfangen zu überlegen was es sein könnte.
MfG...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 18:27   #6
kille32
Fahrzeug: E32 730i
Hatt das problem auch mal nachdem ich kerzen, kabel, und kappe getauscht hab wars immer noch da, ende vom lied - Feuchtigkeit im stecker von der lambdasonde
kille32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 18:30   #7
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
KAnn doch auch die Verteiler Kappe sein, es gibt aber auch ein kabel das im Motorraum rum hängt und über all gegen scheuert irgendwann ist es durch gescheuert und kommt ans metall so das es immer wieder aussetzer gibt
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 18:42   #8
Tommi
Hi Goofy,
meiner ist ein 730i R6 Bj.91
Alt 07.04.2007, 20:10   #9
Tommi
Habe eben noch den Benzinfilter getausch und die Zündkerzen gesäubert, dabei hatten 2 von 6 ein kleine Kruste auf dem Kontackt so ähnlich wie eine Kalkkruste. Alle poliert und wieder rein , weil die erst auch 6 mon. alt sind, aber unverändert. das geruckele bleibt! Das ist wie damals mit meinem Roller wenn er 3 mon. stand und ich ihn wieder mit vollgas quälte, aber der zog nach 1km dann auch wieder. Fühlt sich an als wenn er zu wenig sprit bekommen würde???
Wollte heute zu BMW Horn in Düren aber die würden nur den Fehlerspeicher für fast 80€ auslesen, und der Meister wollte mir nicht abkaufen das ich selber eine Reset gemacht hatte (Power Reset mit Bat.), sonst hätten Sie heute keine Zeit dafür... das wahr um 8.45Uhr... Ganz schön schwach so was als "Experten"
Alt 07.04.2007, 20:56   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tommi
Lies das durch und ergänze dein Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 22:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 23:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 19:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
