Alt 30.03.2007, 16:35   #1
Master31
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Frage Wie wechsel ich die tonnenlager
Hallo @ all
Hab eine kleine frage wie wechsel ich die tonnenlager der hinterachse an meinem 730er. Hab zwar ein handbuch aber daraus werde ich net so recht schlau. vielen dank im vorraus.
Master31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 17:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link,da geht es um das wechseln der tonnelager.
ich lasse es immer in der werkstatt machen,da man normalerweise spezielle
abzieher braucht,die ein hobbyschrauber sehr selten hat.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=tonnenlager
Alt 30.03.2007, 17:35   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Tonnenlager
ich habe vor ca. 5 Monaten auch die Tonnenlager bei mir gewechselt, aber mit Hilfe eines guten Schraubers. Er hat gesagt, er hat schon so ziemlich alles gewechselt, was an einem Auto zu wechseln ist, aber mit den Tonnenlagern hatte er richtige Probleme. Es ging nur mit einen Gasflaschenbrenner, damit haben wir das ganze Teil fast zum Glühen gebracht, dann kamen sie so langsam raus.
Die neuen rein ging schnell, bischen Fett und das eigene Fahrzeuggewicht hat die dann reingedrückt. Alles zusammen, ca. 1,5 Stunden. 100 € hat es mich gekostet. War es aber Wert. Der Wagen fährt wieder schön geradeaus, bzw. schwimmt nicht mehr, bei höherem Tempo.
Gruß Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 18:36   #4
Olly730
Gruß Mucki
Mit einem Brenner an Fahrwerksteile? Oh,oh würde ich nicht machen.
Olly...
Alt 30.03.2007, 18:41   #5
peter becker
Olly...
neee, ein brenner würde ich da auch nicht verwenden,wenn du dir da
irgendein teil ausglühst,oh,oh...... und fett um die tonnenlager schmieren
kann auch ein schuss nach hinten werden, bei meinem e23 hatte das
mal jemand gemacht, sie zogen sich durch die belastung dann wieder aus
der buchse..... tonnenlager wieder raus, entfetten, hülse entfetten,tonnenlager wieder rein und dann hielt es.
viele grüsse
peter
Alt 30.03.2007, 18:47   #6
Juergen7er
Olly...
Beim freundlichen hätten die das genauso gemacht. Eigentlich wird das Metall nur erhitzt, damit das Gummi darin schmilzt, dann kann man es leicht herausziehen. Natürlich ist in jeder guten Werkstatt ein Feuerlöscher Pflicht.
Es ist bestimmt auch immer verschieden, bei manchen gehen sie besser raus (nur mit Abzieher), jedenfalls bei war nur mit Abzieher nichts zu machen.
Gr. Mucki
Alt 30.03.2007, 18:55   #7
peter becker
Gr. Mucki
hallo mucki
nur mit abzieher nix zu machen...........
scherz ein....
du musst drehen,bis die halsschlagadern anschwellen und die stirnader sichtbar wird, wenn du dann noch etwas schaum in die mundwinkel bekommst, noch drei mal rum,dann ist es genau richtig,dann kommt das lager......
scherz aus....
viele grüsse
peter
Alt 30.03.2007, 19:07   #8
Juergen7er
hallo mucki
scherz ein....
scherz aus....
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
vielleicht hast Du ja recht, aber um es leichter zu machen hat mein Schrauber zur heissen Methode gegriffen. Und es war auch kein richtiges Fett, sondern irgend so ein Kühlgel (Farbe weiss), dass sich nach kurzer Zeit von selber verflüchtigt.
Gr. Mucki
Alt 30.03.2007, 19:13   #9
peter becker
Hallo Peter,
Gr. Mucki
hallo mucki
diese methode kenne ich eigentlich nur,wenn man metallbuchsen einsetzt,dann wird das innenteil gekühlt ( es zieht sich zusammen) die
äusere hülle erhitzt ( sie dehnt sich aus) wenn man dann die buchse einsetzt
und innen sowie ausenteil sind wieder auf "raumtemperatur" sitzt das bombenfest.
na ja, ist ja auch egal, hauptsache,deine buchsen sind drinne und in ordnung.
viele grüsse
peter
Alt 30.03.2007, 19:24   #10
Juergen7er
hallo mucki
viele grüsse
peter
Hi Peter,
bei meinem Wagen ist soweit alles i.O. Gerade durch TÜV, das volle Programm mit Rüttelplatte. Ohne Mängel gelbe Plakette bekommen.
Aber demnächst mach ich mich mal an die Vorderachse, ist zwar nicht dringend notwendig, aber denke ein paar neue Buchsen können nicht schaden und die Welt kostet so was auch nicht. Vielleicht kannst Du mir darüber dann ein paar gute Tipps geben.
Gr. Mucki
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 08:51
Elektrik: Blöde Frage ; Wie wechsel ich die Blinkerbirne? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2005 16:14
E46 - wie wechsel ich die Blinker aus? FP Autos allgemein 0 27.01.2004 22:33
wie wechsel ich die Nebellampen aus??????? Marco BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2003 21:35
hi man braucht radlager wechsel vorne ich sollte wissen wie hugo BMW 7er, Modell E32 6 16.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
