17.03.2007, 12:55
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Anleitung Austausch Ölkühler E32 735i Kat Bj.87 ?
Hi liebe Fan-Gemeinde!
wollte mich mal umhorchen, ob jemand hier eine einigermaßen bebilderte Anleitung für den Austausch des Ölkühlers beim E32 735i Kat 7/87 hat.
Volker
17.03.2007, 14:24
† August 2007
Hi Volker
Was hast du für ein Problem??? Zuerst muss der Wasserkühler raus, dann die Olschläuche ab, unten rechts aus klippsen und rechts zuerst raus, dann geht er ganz raus. Habe schon mal einen gesehen, der war am Kühler befestigt!
Gruß Reinhard
17.03.2007, 19:25
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Volker,
hab das ja auch schon hintermir hier mal so aus dem Kopf heraus zusammen gefasst.
1. Kühlerzarge abnehmen
2. Viskolüfter ausbauen Achtung linksgewinde
3. alle Kühlwasser Schläche vom Kühler entfernen sind drei (Kühlwasser auffangen und entsorgen)
4. beide Ölleitungen abschrauben (auslaufendes Öl auffangen ca 100ml)
5. beide Kühlerbefestigungs Clips oben lösen
6. Kühler incl. Ölkühler nach oben herausziehen
7. Ölkühler vom Wasserkühler abnehmen
Das war es dann auch schon alle arbeiten sind vom Motorraum aus zu erledigen du mußt also das Auto nicht aufbocken.
flerchen
17.03.2007, 19:45
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der AutomatikGetriebeÖl und Wasserkühler sind eins.
Jörn
Nachträglich verändert
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (17.03.2007 um 21:03 Uhr).
17.03.2007, 19:55
Zitat von e32addicted
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der Öl und Wasserkühler
sind eins, d.h. der Ölkühler kann nicht einzeln getauscht werden.
Jörn
wie was für´n E32 hast du denn na klar kann man nur den Ölkühler tauschen
Das sind zwei Teile und das ist zu 100% so
flerchen
17.03.2007, 20:07
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Jörn
Nö, es sind 2 teile die zusammen gesteckt sind!
Die Servo Öl kühlung ist im Wasserkühler mit drinne, aber nicht die Getriebe kühlung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.03.2007, 20:35
Der Salzmann
falsch!!! Das Automatiköl teilt sich den Platz mit dem Wasserkühler.
Servokühlung, na klar.
17.03.2007, 20:41
Tja,hast recht!
Ölkühler unterm Wasserkühler ist Motoröl, und Wasserkühler ist Getriebeöl!!!
17.03.2007, 20:46
Der Salzmann
Ähem, Kummerfeld fährt einen Schalter
17.03.2007, 20:47
Schon Berichtigt
