Alt 12.09.2006, 23:29   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Membrane Kurbelgehäuse beim 740
da im November bei mir eine LPG-Anlage verbaut wird und dabei die Ansaugbrücke herunter kommt ist meine Frage ob ich dann nicht gleich die Membrane wechseln soll.
Denn die Teile kosten ja nicht viel und wenn die Ansaugbrücke herunter ist, ist der Austausch der Teile doch dann recht einfach (oder Irre ich mich da).
Soll ich es dann besser so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) machen Oder so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) machen
Gandalf
Alt 13.09.2006, 00:37   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Gandalf,
auf jeden Fall tauschen, beim E32 geht das auch ohne Klimmzüge innerhalb von 20 Minuten (auch ohne abgenommene Ansaugbrücke).
Harry
Alt 13.09.2006, 09:17   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Harry,
danke erst mal.
Ich habe noch folgende Teilenummern, Frage ob das alle und die Richtigen sind:
O-Ring 20,0x3,55 Nr.11 15 1 736 140
Profildichtung Nr.11 61 1 729 728
Deckel mit Rückschlagventil Nr.11 61 1 736 170 o. 11 61 7 501562 welche ist Richtig?
Alt 13.09.2006, 10:05   #4
Hydromat
rogatyn
tu es !!! Wenn das Saugrohr raus kommt, ist es ohnehin kein Aufwand die paar Schrauben zu lösen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 09:04   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Gandalf,
machs wie unter Deinem ersten Link besprochen, nur da wo es heißt Spitzzange, da würde ich Dir sehr eindringlich raten, das Teil vorsichtig mit dem Schraubendreher abzuhebeln, denn Dir darf nicht das Rohr, welches zum Motor geht, herausrutschen, das bekommt man dann nämlich wohl kaum ohne größere Demontage wieder in seine Aufnahme.
Harry
Alt 15.09.2006, 20:52   #6
Hydromat
rogatyn
machs ruhig mit der Zange, mitm Schraubenzieher hast ned so Feeling und kannst erst recht abrutschen. Des Rohr musst aber festhaöten, wenns die Membran runterziehst, gell Rookie...
Alt 15.09.2006, 21:53   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Erstmal vielen Dank für die Antworten, werde beizeiten berichten wie es ausgegangen ist.
Alt 16.09.2006, 13:24   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
also ich habe mit viel Gefühl einfach den Schraubendreher zwischen Rohr und Stutzen des Membrangehäuses eingeklemmt und gedreht, damit drückt man die Membranaufnahme vom Rohr weg und kann gefahrlos das Gehäuse abnehmen, man darf bloß nicht ziehen (was man mit dem Schraubendreher eigentlich auch wenn man dreht kaum hinbekommen kann, mit einer Zange aber sehr wohl).
Mach es wie Du denkst, nur nicht am Rohr ziehen
Harry
Alt 25.02.2007, 18:38   #9
marcellimburg
Benutzerbild von marcellimburg
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Gandalf,
Harry
Sind 20 Minuten auf die weise Weise wie Kleopatrus es macht? Bei die andere Anleitung steht das man 90 Minuten braucht.
Die Bilder von Kleopatrus sind nicht mehr online, ich kann jetzt nicht gucken was er macht. Soll man nur der Ausgleichbehälters an zur Seite drängen?
Marcel
marcellimburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 22:44   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi MArcell,
ich glaube die 90 Minuten sind für den E38 (Platzmangel, Motor nach vorne kippen notwendig nach einer Anleitung - zum E38 kann ich nichts sagen).
E32 - easy mit gutem Werkzeug Torxeinsätze!), Vorgehensweise auswendig:
1. Diagnosestecker eventuell ausrasten, Kühlmittelbehälter angeschlossen lassen, beide Schrauben raus und zur Seite klappen.
2. Schrauben Membrangehäuse lösen und entfernen (Schläuche die im Weg sind etwas wegdrücken), Membrangehäuse NOCH NICHT ABZIEHEN!
3. Mit großem Schraubendreher zwischen Gehäuseabgang und dem Metallrohr was in Fahrtrichtung zum Motor geht durch Drehen Gehäuse leicht abhebeln, damit das Rohr vorne nicht aus der Buchse rutscht! GEhäuse abnehmen, Unterdruckleitung zum Kraftstoffdruckregler trennen und erneuern (meist brüchig).
Tauscht man das zum ersten Mal aus, braucht man wegen Änderung der Membranform eine neue "Prallplatte" für ca. 22 Eur (!) (ist ein Schaumstoffteil zur Geräuschdämmung) und zusätzlich einen Blindstopfen, der einen neuen Abgang am Membrangehäuse verschließt - nicht vergessen, mitzubestellen!
4. Membrandichtung und Membrangehäuse mit neuem O-Ring (zum Metallrohr hin) in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
20 Minuten wenn keine der Schrauben festkorridiert ist.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
