23.02.2007, 07:24
23.02.2007, 09:41
So, Führpark ausgetauscht
also die Frage zu deinem Innenlicht sollte ja durch den anderen thread schon mal fast beantwortet sein...
Zu deinem Radio... wenn du schon ein Blaupunkt drin hast kannst dich schon mal bedanken... dein Pioneer passt zwar so nicht aber es macht die Sache einfacher... Blaupunkt hat DIN Stecker und dafür bekommst du problemlos einen Adapter der dann ins Pioneer passt... noch die GPS Antenne verlegen und gut... was die Lautsprecher betrifft.. 13passt 16auch aber mit Adapterring.. jetzt ist die Frage welches Soundsystem ist bei dir drin 6 oder 10 Lautsprecher ?? wenn 10 hast du hinten links im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung eine Endstufe verbaut und mit deinem Einbau richtig Programm... wenn nur 6 dann steckst das Radio rein und klemmst einfach die Lautsprecher da an wo die anderen sind und fertig... wird dir aber warscheinlich nicht gefallen der Sound...
kannst dir zu diesem Thema auch nochmal das hier durchlesen http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68547
23.02.2007, 23:13
† August 2007
Hi Kölner BMW!!!
Das innen Licht kann nicht gehen, wenn ein Schalter länger als 16 min. offen ist. Teste jeden Schalter mal durch, oft reicht es wenn man den paarmal eindrückt und raus schnappen lässt! Kann aber auch ein Kabelbruch vorliegen, dann musst messen. Hol dir jemanden der dir hilft di kontakte zu drücken! Zieh das CCM aus dem Sicherungskasten, da sind 2x 26pol Stecker einer blau, der andere grün!
Nimm ein Messgerät oder eine Prüflampe, Messgerät auf Durchgangsmessung schalten, Prüflampe auf den Starthilfepol. Die Stecker sind beschriftet, meist ist nur eine Zahl oder an den 4 Ecken je eine! Am blauen Stecker ist Pin 18 der Kontakt für die Fahrertür, an Pin 5 die beiden hinteren Türen. Am grünen Stecker ist Pin 26 die Beifahrertür! Mach alle Türen auf und such dir die angegebenen Pins, dort halte das Messgerät hin oder die Prüflampe, der andere soll die Kontakte drücken, wenn du eim Messgerät dran hast soll bei funktionirenen Schalter die Anzeige auf 000 gehen, die Prüflame sollte dann brennen! wenn nicht, ist das der kaputte Schalter. Es gibt den Schalter nicht einzeln, die mußt den ganzen Riegel tauschen, aber achte auf das Gewindeeisen, wenn du das nicht mit einem Magneten hällst fällt es in die B- oder C-Säule. Du kannst auch beide Schrauben lockern, dann eine ganz ausdrehen, Riegel verdrehen, dass man die Schraube ohne Riegel wieder einschrauben kann, dann die andere lösen, so bleibt das Gegengewinde an ihren Platz und fällt nicht runter!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 19:48
Zitat von BMWCologne
ich habe nur 6 Boxen im Auto. Warum wird mir der sound denn nicht gefallen?
Warum ist das navi denn so verkehrt?
Also 13er/16er auf der Hutablage und unter der Frontamatur.
Welche denn auf / in der Frontamatur?
Was für Komponenten denn? 2 Wege/ 3 Wege oder einzeln?
nee, da hast du mich falsch verstanden... das Navi ist völlig ok... du brauchst nur einen Adapter von DIN auf Pioneer...
Bei den Lautsprechern passt vorne/hinten 13mm und mit Adapterring passt hinten 16 ... vorne musst du bei 16 den Lautsprecher aufs Gitter neu verschrauben...
Ich erzähl dir mal wie ich das gemacht habe... also vorne oben hab ich die Originalen drin gelassen und vorne unten hab ich ein 2Wege Magnat System 13cm drin... das ganze läuft über eine Original BMW Endstufe die normalerweise nur bei dem großen System mit 10 Lautsprechern verbaut ist... (also bei dir nicht vorhanden) hinten hab ich ein 16 cm 3Wege System von Bose verbaut mit einer 4/ 2/1 Kanal Endstufe und als Quelle ein Becker Traffic Pro Navi + einen MP3 Player mit 20GB Festplatte ... Die Klagquallität ist hervorragend nur fehlte mir halt noch der Bums... du bekommst im 7er relativ schlecht einen guten Bass zustande wenn du nicht etwas nach hilfst... Also hab ich noch eine 2/ 1 Kanal Endstufe und eine Bassbox in den Kofferraum verbaut und jetzt ist das schick...
Ich weiß nicht wieviel dampf dein Radio hat ewt. kommst du auch mit nur einer Endstufe für den Bass aus aber das war bei mir nicht drin... zumal ich die auch noch liegen hatte und wenn du mit Endstufen arbeitest musst du auch alle Kabel zu den Lautsprechern austauschen... da die Originalen Kabel dafür viel zu dünn sind... mal ganz von der Stromversorgung für die dinger abgesehen auch da neigt der 7er ein pfeifen zu übertragen wenn das nicht sauber verlegt wird... Wenn dir ein guter Klag ohne groß druck zu machen reicht brauchst du blos das Radio einbauen und die Lautsprecher tauschen dann ist das alles soweit iO aber wenn du dampf im Auto haben willst stell dich auf ein paar Std. arbeit ein ....
Kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Andere boxen?
Jizzle |
7 |
30.10.2006 19:41 |
Boxen vorne
m_kw |
3 |
31.12.2005 21:36 |
Boxen ausbauen?
Moistä |
5 |
10.08.2005 08:32 |
Elektrik: orginal boxen
dd-mf666 |
9 |
27.06.2005 10:52 |
Kabelfarben boxen ?
manytec |
3 |
07.03.2004 19:07 |
