19.02.2007, 17:54
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Brüchige Plaste im Motorraum
Habt oder hattet ihr das Problem? Mir ist letztens was von der Kühlerzarge weggebrochen. Kaum berührt! Wie ein alter Butterkeks. Und auch was von einer Abdeckung hinter dem Scheinwerfer. Mein Motorraum ist wie geleckt und glänzend. Hat mein Vorbesitzer vieleicht mit irgendwas rumgesprüht was Kunststoff zersetzt? Oder ist das normal?
Sowas wie Kühlerzargen gibts wahrscheinlich neu nur original von BMW, oder?
Gruss,
Thomas
19.02.2007, 17:58
750i powered by ROTTALER2
Gruss,
Thomas
hallo thomas
das ist wohl normal, ich kenne einige,die die kühlerzarge geklebt haben,wenn
es noch möglich war. das plastik wird mit den jahren,sehr,sehr brüchig, wo du
dass auch irgendwann mal feststellen wirst,die steckerverbindungen der elektrik, die brösseln auch,dass es nur so ein "freude" ist.
viele grüsse
peter
19.02.2007, 18:07
Mach mir keine Angst Peter  ! Die Kühlerzarge is ruck zuck getauscht, aber die Stecker -Ohgottogottgott!
Mit kleben is beim Butterkeks nicht mehr viel. Jetzt heisst es: Das Teil nicht mehr bös angucken bis ein Anderes da ist.
Gruss,
Thomas
19.02.2007, 18:10
Gruss,
Thomas
hallo thomas
ich habe bei mir die innenleuchte (vorne neben dem SSD schalter) getauscht,die stecker brösseln wirklich wie dreck,aaaaber du kannst sie
bei bmw neu bestellen, du musst dann nur die pins alle aus den alten
resten rauspuhlen und in den neuen einsetzen.
viele grüsse
peter
19.02.2007, 18:12
der weiße Riese
da kann ich Peter nur zustimmen.
Das Plastik wird mit den Jahren derart spröde, dass es wirklich schon bricht, wenn man es scharf anschaut...insbesondere die Steckerverbindungen sind davon betroffen.
12Zylinder
19.02.2007, 18:17
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
12Zylinder
moin moin,
dem kann ich nur zustimmen. hab ja meine maschine komplett raus und bei sämtlichen elektrischen stecker, um nicht zu sagen alle, sind die ollen haken zum festhalten abgebrochen
19.02.2007, 18:19
Ok, was tut man nicht alles für seinen Dicken, wenn man wirklich lieb hat  .
Ich hoffe damit habe ich noch ein paar Jährchen Zeit. Baujahrtechnisch habt ihr ja einen kleinen Vorsprung.
Gruss,
Thomas
19.02.2007, 18:20
der weiße Riese
Zitat von smiler78de
moin moin,
Tja, und damals hat man in die Entwicklung des Steckersystems für den E32 Millionenbeträge investiert. An eine dauerhafte Haltbarkeit hat da wohl keiner dran gedacht....
...ist bestimmt das Ozon, oder CO2 Schuld...
12Zylinder
19.02.2007, 19:11
auffällig unauffällig
12Zylinder
...wäre gut möglich. Ich hatte schon einen 740 in den Fingern der vorher im Ruhrgebiet lief. Bei dem konnte man die Lüfterzarge auch zwischen den Fingern zerbröseln.
Meiner lief in Bayern und da ist alles noch stabil ?!
greetz
der art
19.02.2007, 19:33
der weiße Riese
Zitat von Artos
...Meiner lief in Bayern und da ist alles noch stabil ?!
außer in Berchtesgaden, da ist das Streusalz schuld
naja, mit den Jahren gehen die Weichmacher im Kunststoff verloren. Ist ja auch kein Wunder, bei den Temperaturen (Hitze im Fahrbetrieb / eisige Kälte in Winternächten), welchen der Kunststoff ausgesetzt ist.
12Zylinder
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Heulgeräusch im Motorraum
video111 |
26 |
15.07.2009 10:54 |
Motorraum: Öl im Motorraum
Nero40 |
2 |
26.12.2005 17:42 |
Karosserie: plaste kleben
dd-mf666 |
5 |
07.06.2005 23:10 |
Elektrik: Sensor Motorraum
Mario29 |
5 |
17.08.2004 12:18 |
Motorraum
Terence |
8 |
30.12.2002 14:01 |
