Alt 02.02.2007, 22:05   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Nockenwelle auffällig ?
habe letzte Woche die Ventildeckeldichtung gewechselt und ein paar
Bilder gemacht. Kann mal einer in den Link schauen ob er
was problematisches sieht !
Link => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) fotos.web.de/bmw-man/Motorraum_VDD_Nocke
Danke schon mal !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 22:13   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Nockenwelle sieht sehr gut aus, und suber ist der Kopf auch!
Wichtig ist das die 2 Hohlschrauben von der Ölpipeline fest sind,
dann läuft dat ding ewig!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 22:24   #3
Goliath
SEMPER FI
Die Schrauben habe ich noch etwas nachgezogen, linke war nicht ganz fest.
Was heißt der Kopf ist sauber, ich finde das ziemlich doll braun !
Muß aber gestehen das ich das erste mal den Ventildeckel bei
meiner "Schwarzen Lady" abgemacht habe.
Alt 02.02.2007, 22:31   #4
Saba
Glaub mir, der Kopf ist sauber!
Wenn du mal einen Verschlamten gesehen hast, der nur jeden 3ten
Ölwechsel bekommen hat, weist du was ich meine!
Dann ist das Alu schwarz und nicht mehr hellbraun.
Alt 02.02.2007, 22:32   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das hier ist ziemlich doll braun, was Du hast ist dagegen goldgelb
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=16
12Zylinder
hat sich gerade mit @7er-Olli überschnitten
Alt 02.02.2007, 22:48   #6
hebby
Hallo Rico,
ich kann auch nichts Auffälliges entdecken. Besser als gucken ist aber fühlen: Die Nocken an beiden Enden der Ölpipeline sind besonders gefährdet (meistens Zyl. 1 und 2 von vorn) einzulaufen, weil das Ölrohr an den Enden entweder versulzt oder durch lockere Hohlschrauben nicht mehr genug Öldruck an den Enden ankommt um die Kipphebel und Nocken zu schmieren. Der menschliche Tastsinn ist sehr empfindlich, mit den Fingekuppen fühlt man sogar 1/100 mm-Absätze (!!). Fühle mal über die Nockenspitzen, der Absatz zum Rand sollte nicht über 0,3 - 0,4 mm betragen. Vielleicht kannst Du das mit einer Fühlerlehre messen, sonst abschätzen. Ist der Abrieb grösser, würde ich an einen Austausch denken. Was ich so aber auf den Bilder n erkennen kann, sieht das ziemlich gut aus
Mein Tipp: Baue das Ölrohr einmal aus und spüle es mit Bremsenreiniger durch, lasse aber nichts vom Bremsenreiniger in den Kopf tropfen, anschliessend mit Loctite blau wieder einsetzen!
Alt 02.02.2007, 22:55   #7
Goliath
SEMPER FI
Schön zu hören, bin was ölwechsel betrifft aber auch überpenibel.
Alle 10.000 km das Öl und alle 5000 km den Filter.
Seit 10/04 fahre ich das Auto davor haben meine Eltern das
Auto 8 Jahre gefahren , d.h 10 Jahre und fast 200000 km
regelmäßige Wartung und Pflege.
Ich glaube wenn meine Oldies das Auto vorher nicht gefahren
hätten dann hätte ich mich nicht auf das 7er AbenTEUER eingelassen.
Aber trotz allem merkt man das Alter, haben jetzt fast das komplette
Fahrwerk überholt und dachte juhu alles in Buttern.
Tja Pech gehabt, wäre ja auch kein E32 wenn nicht eine neue Aufgabe
zu lösen wäre,
1. rostige Bremsleitungen und das vorm TÜV
2. Differential läßt Öl raus
3. Auspuff rostet langsam aber sicher ab.
also die nächsten €uros sind schon wieder verplant.
Egal ICH lieb mein Auto irgendwie,
Alt 02.02.2007, 23:01   #8
Goliath
SEMPER FI
Kann ich dabei was falsch machen ?
Oder einfach abbauen sauber machen und wieder anbauen ?
Da morgen wieder Werkstatttag ist könnte ich das ja schnell mitmachen.
Alt 02.02.2007, 23:17   #9
hebby
o
Bei den Hohlschrauben nicht zu fest (!!) anziehen, nach fest kommt ab (sind ja hohl, deshalb Loctite) und das Rohr wieder richtig herum einbauen. Reinige es nicht mit Hochdruck, dann haste plöztlich nicht nur Sommersprossen sonern auch ein neues Tapetenmuster in der Garage
Bei den rostigen Bremsleitungen vergewissere Dich, ob es wirklich die Bremsleitungen sind, meistens swerden die mit den Kraftstoffleitungen verwechselt. Mit Drahtbürste säubern und konservieren, feddisch!!
Der Auspuff sieht zwar gerne rostig aus ist aber aus Edelstahl mit Alukaschierung drumherum. Wenn Du in der Aussenhaut kleine Löcher siehst, macht das nichts, ist nur der Wärmeschutz, derAuspuff ist meistens trotzdem dicht und dürfte länger halten als man meistens glaubt.
Das Diff. ist wahrscheinlich am Simmerring zum Abtrieb hin undicht, ist keine allzu grosse Sache, ca. 2-3 Stunden Arbeit und peanuts für den SR.......
Geändert von hebby (02.02.2007 um 23:22 Uhr).
Alt 02.02.2007, 23:31   #10
Goliath
SEMPER FI
Ich mach morgen mal Fotos vom Diff. und von der rostigen Leitung,
dann könnt ihr ja noch mal sagen was ihr davon haltet.
Geändert von Goliath (02.02.2007 um 23:37 Uhr).
Motorraum: Nockenwelle olika BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2006 19:50
Nockenwelle E9-Fahrer Suche... 0 20.01.2006 13:41
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Nockenwelle H@Pe0815 Suche... 0 08.08.2004 11:36
Was ist das : Klein, gemein, gelb, auffällig.... Paddy BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2002 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
