19.01.2007, 06:09
750i powered by ROTTALER2
der schlauch zur zusatzwasserpumpe
hallo
ich habe ja gerade wieder in erich´s sammlung ein wunderschönes bild
entdeckt,wo ich schön meine frage erklären kann.
welcher anschluss ( 1 oder 2) ist derjenige,der dann zur zusatzwasserpumpe
beim fuffi geht. ich bin gerade dabei diverse schläuche auszuwechseln.
viele grüsse
peter
19.01.2007, 19:48
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Der zur Zusatz-WaPu müsste die Nummer I gewesen sein (der, der so gerne undicht wird).
II geht zum Kühlwasser-Ausgleichsgefäß, soweit ich mich da richtig erinnere.
Ist aber schon 1,5 Jahre her, dass ich das "Vergnügen" mit den Schläuchen hatte.
19.01.2007, 19:51
danke alexx, du hattest mir mal ein bild gepostet, mit einem pfeil, ..... da
müsste der anschluss sein..... jetzt wo ich das bild hier von erich gefunden
habe,kann man es besser erkennen,da der motor raus ist.
viele grüsse
peter
19.01.2007, 19:54
Peter,
anders geht es garnicht. Schau mal genau auf das Bild. Der Peilstab fuer Getriebeoel ist rechts = Beifahrerseite.
Der lange Kuehl-Schlauch geht nach links = Fahrerseite=Zusatzwasserpumpe.
Der Rest ist dann ja klar.
19.01.2007, 20:00
Zitat von Erich
Peter,
hallo erich
so wie du es beschreibst ist das schon klar, ich war unsicher geworden,da ja
die öffnung des anschluss unterhalb des peilstabes auch nach links zeigt....
viele grüsse
peter
