Alt 21.12.2006, 14:39   #1
bimbo111
Benutzerbild von bimbo111
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Standard Wie lange halten Eure Querlenker???
hab da mal eine Frage: Wie lange halten Eure Querlenker vorn unten in Stahl denn so im Schnitt? Ich hab meine komplett im Juli 06 getauscht. Sprich Querlenker unten, Stoßdämpfer, Koppelstange und die Spurstange. Querlenker oben waren und sind noch top. Vor zwei wochen spürte ich beim kurvenfahren immer so einen ruck beim lenken und das auto hackte so richtig ein. also hab ich vorne hochgehoben und an den beiden Vorderrädern gewackelt. BEIDE QUERLENKER VOLL AUSGESCHLAGEN!!! 5 Monate und 15 tkm gefahren. hab sie bei ebääääh ersteigert. neu und OVP. jetzt kann ich beide tauschen. Wie sind denn eure Erfahrungen so mit Ebäääh teilen?
bimbo
bimbo111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 14:46   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
bimbo
wie heißt es doch so schön... wer billig kauft kauft zweimal.... aber 5Mon. bzw 15tkm ist echt schon etwas sehr dünn selbst für ebääääy ...
Kai
Alt 21.12.2006, 14:49   #3
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Kann es nicht sein das die durch breitere Reifen, Tieferlegung und anderen belasteten Umbauten mehr beansprucht werden und daher eher kaputt gehen???
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 14:52   #4
bimbo111
das mag schon sein, nur meiner ist absolut standard. weder tiefer noch breiter noch härter... und das schafft mich ein wenig
Alt 21.12.2006, 14:55   #5
Viper V8
das stimmt schon aber nach 15tkm ???? da musst du schon 385 Reifen auf der VA haben.... meiner ist auch tiefer, härter und breiter und ich hab keine Sorgen damit...
Kai
Alt 21.12.2006, 15:16   #6
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Was sind die Querlenker denn für ein Fabrikat?
Wenn gleich jemand "Gesundheit" sagt, nachdem Du den Hersteller ausgesprochen hast, weist Du warum sie schon im Eimer sind...
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 15:51   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bimbo111
Meine wurden 2002 komplett getauscht, und vor kuzen nach 70t km wieder!
Gruß Reinhard
Alt 21.12.2006, 15:58   #8
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@Alle
Ich habe hier schon in einigen threads gelesen man soll Meyle Ersatzeile verwenden, sollen etwas teurer sein aber haben angeblich ewig Garantie.
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 16:10   #9
bimbo111
ich hab keine ahnung mehr welche marke die teile waren. der verkäufer heisst kohl autoteile und tritt bei ebääääääääääääh auch unter timotobias auf...
gruss bimbo
Alt 21.12.2006, 16:19   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilekohl.de/
NIRGENDS ein Hinweis auf den Hersteller. Kann eigentlich nur billigzeugs aus Fernost sein.
Wie lange halten Bremsen? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2006 21:38
Bremsen: Wie lange halten Eure Bremsen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.09.2005 10:48
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 12:12
Wie lange halten eure Reifen? svenr BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2003 02:21
Wie lange halten eure Bremsscheiben? Martin BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
