Alt 28.11.2006, 16:15   #21
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Hallo, habe heute erstmal ein paar test`s Gemacht. Alles mit Startspray abgesprüht, ohne veränderung. Dann habe ich den Trick mit der Frischhaltefolie gemacht, die fat er etwas mit eingesaugt. Dann habe ich den Rechten LLM Abgemacht ( Beifahrerseite ), ohne Veränderung. Und bei dem linke ( Fahrerseite ) ist der Motor Ausgegangen. Zum Schluss habe ich noch vom Linken Motorblock ( Fahrerseite ) 2 Kerzen Rausgeschraubt und sin völlig verölt. ( siehe Foto wenn ich es hinbekomme )
Achso, nach 2 min im Stand habe ich mal die Krümmer auf hitze geprüft, links ( Fahrerseite ist kalt ) und Rechts ( Beifahrerseite ) ist heiß.
Woran kann es noch liegen?
Mfg Christian
Dateityp: jpg IMAG0224.jpg (121,6 KB, 20x aufgerufen)
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 17:22   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
man kann es auf dem foto sehr schlecht beurteilen, aber bei deinen elektrodenabständen kann man ja einen hut durchwerfen, ich denke mal,
die sind viiiieeel zu gross.
wechsle mal auf NGK kerzen, kann ich nur empfehlen (NGK ZFR5F)
viele grüsse
peter
Alt 28.11.2006, 18:38   #23
BMW-750iA
hallo, habe ebend ein lineal ran gehalten. sind so pie mal daum 2 mm abstand. Ist wahrscheinlich zu Groß oder???
Mfg Christian
Alt 28.11.2006, 21:27   #24
peter becker
Mfg Christian
also die von mir erwähnten NGK kerzen haben einen abstand von 0,8 mm,da
sind deine zwei schon "etwas" heftig.
viele grüsse
peter
Alt 28.11.2006, 21:40   #25
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Mfg Christian
bei dir laueft nur die rechte Bank.(Notprogramm)
Das erklaert auch warum er ausgeht wenn du fahrerseitig den LLM
abhaengst,dieser ist ja fuer die rechte Bank zustaendig.
Reinhard hat bestimmt noch Tips auf Lager,er ist unser V12 Elektronik-
experte.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 21:49   #26
BMW-750iA
Hallo Peter,
Habe ich ebend bestellt und Hoffe das sie die Woche noch kommen.
Gibt es irgend ein Trick wie man die Zündkerzen einfacher rausschrauben kann?? Habe für 2 Stück ne gute halbe Stunde gebraucht.
Hallo, ja das weis ich ja, ich wollte ja nur mal schreiben was Passiert. Trotzdem Vielen dank.
Mfg Christian
Alt 28.11.2006, 22:08   #27
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
ist die Kurbelgehäuse-Entlüftung mit an der drosselklappe angeschlossen?
Mfg Christian
Hi Christian
Nein, aber am Gummibalg zwischen LMM und DK, dort zieht er dann das Öl aus dem Kurbelgehäuse, da sind so Ventile drin. Deine Kerzen sind schon sehr abgebrannt, Da kann der Motor nicht mehr rund laufen. Ich würde trotzdem auch den Verteiler mit Rotor tauschen, meist sieht man nicht wo der Zündfunke verläuft, und bei dem Abstand hat er sich schon einen anderen Weg eingebrannt. Verteiler ist immer das erste was man anschauen soll! Ventil Nr. 6 geht in den Ansaugschlauch! wenn das def. ist, zieht er das Öl über die DK in den Motor, dadurch kann auch der Kat flöten gehen! An der DK sind noch 2 ANschlüsse, an denen kleine Schläuche gehen, einer zum Benzindruckregler und einer zur Tankentlüftung!
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (28.11.2006 um 22:14 Uhr).
Alt 28.11.2006, 22:42   #28
BMW-750iA
Hallo Reinhard, ich dank dir. Werde morgen wenn ich alle Kerzen Rausdrehe mal danach schauen.
Stimmt Reinhard, das sind ja die Benzindruckregler.
Melde mich dann noch mal.
Mfg Christian
Alt 28.11.2006, 22:48   #29
peter becker
Hallo Peter,
Mfg Christian
hallo christian
beim fuffi dauert das kerzenwechseln etwas länger als normal,
für die berühmte kerze nr. 12 gibt es einen link,schau mal hier
(diese kerze ist am schwierigsten zu erreichen)
viele grüsse
peter
du musst links auf -- engine -- klicken und dann auf -- sparkplug #12 --
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 28.11.2006, 23:44   #30
BMW-750iA
Hallo Peter, Danke für die Anleitung.
Ist zwar etwas aufwendig, aber was sein muss, muss sein.
Danke für die anleitung. Mal schaun wie lange ich morgen brauche.
Besten dank.
Mfg Christian
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 15:59
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
1 zylinder läuft nicht BMW535 BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2004 16:26
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
