24.11.2006, 08:55
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Batteriespannung und die Stecker, die ans Getriebe gehen, ueberpruefen.
Gruss Manu
24.11.2006, 09:50
Der Stecker hinten am Getriebe. Solltest Du mal abschrauben und nachschauen ob Getriebeoel da drin ist.
Bei meinem Schlachtwagen war das Getriebe komplett trocken, nur im Stecker war alles voll Oel.
Das Oel kommt innen im Stecker durch das Pastikteil wo die Pins drin sind.
24.11.2006, 14:39
Habe Stecker am Getriebe überprüft, keine Korrosion vorhanden. Am Stecker selbst ganz minimal ( nicht mal ein Tropfen) ÖL. Habe aber festgestellt das die Kühlwasseranzeige nur noch ein Strich vor Roten bereich ist. Thermostat wird wohl klemmen vermute ich. Hat hier jemand einen Plan vom Motorraum mit Bestückungsliste was welches Teil ist und wo sitzt? Suche die Drosselklappe. Liege ich richtig das beim 735i/LA nur ein solches Teil verbaut ist?
