12.06.2006, 00:15
#31
Fahrzeug: BMW E66 750Li
ist zwar schon eine weile her, aber hat das geklappt mit dem kompletten umbau so das alles funktioniert
Airbag??
schleifring??
gruß @all
hoffe auf antwort!
12.06.2006, 13:05
#32
hab das Lenkrad verkauft, weil ich keinen Airbag bekommen konnte.
Habe jetzt ein anderes Wurzelholz Lenkrad, 4-Speichen, original Airbag passt.
MFG
Pimp
12.06.2006, 19:37
#33
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
gibts Bilder ?!?!??
Gruß Alex !
13.06.2006, 04:13
#34
Agent Smith
Fahrzeug: Ausschau Haltender
Möchte mich da vielleicht mal kurz anschließen, wie sieht es mit folgendem (Sport)Lederlenkrad M(-Technik) mit Airbag aus im Bild ist es Nr. 2
Ist es möglich das Lenkrad in den E32 zu integrieren?
Gruß Pascal
13.06.2006, 07:22
#35
fährt wieder 7er
Nettes Bildchen - aber e34.de-NICHTmitglieder sehen nur ein rotes Kreuz. Im übrigen wäre beim Quer-Verlinken eine "Quellenangabe" gar nicht mal so verkehrt...
Das ist kein "Lenkrad", das ist ein LenkradKRANZ - der Airbag wird beibehalten.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Olli
13.06.2006, 07:37
#36
Agent Smith
Möönsch bleibt mann den vor dir nie verschont?
Und ja Asche auf mein Haupt, vielmals entschuldigung wegen der fehlenden Angabe der Quelle.
Danke für den Link!
Gruß Pasquale
11.09.2006, 11:23
#37
Fahrzeug: BMW 735 E23
Airbag-Lenkrad aus dem E36 im E32
Hallo Leute,
hab den Umbau gemacht. Den 3-Speichen-Lenker aus dem E36/ Z31,8 in den E32.
1.Verzahnung passt, wie schon von dem Holz-Lenker bekannt.
BMW hatte in den älteren Modellen zwei Verzahnungen, klein für ohne Airbag, groß mit Airbag.
2. Stecker Airbag passt nicht, es muß der Stecker vom e32 an die Wickelfeder vom e36 angelötet werden. Lötstelle mit Schrumpfschlauch abdecken.
3.Hupbetätigung geht bei e36 über die Wickelfeder und nicht mehr über Schleifring wei bei e32. Also den Stecker vom Schleifkontakt e32 an die Wickelfeder braunes Kabel vom e36 angelötet. Das blaue Kabel vom e36 wird nicht benötigt, es gibt nur Masse für die Hupe auf das Lenkrad, braucht man nicht, da beim e32 schon Masse über die Lenksäule sicher anliegt. Der Schleifkontakt e32 entfällt komplett.
4.Arretierung Außengehäuse (Stator) Wickelfeder.
Hier ist die meißte Arbeit. Die Arretierung e32 ist für die Wickelfeder e36 auf der falschen Seite.Ich habe mir da eine Halter mit Stift aus 1,5 mm Blech und 4 mm Stift gebogen und geschweißt, den man auf dem Gehäuse Blinkerschalter befestigen kann.
Der vorhandene weiße Kunststoff-Arretierstift kann ausgebaut werden, schleift sonst.
der Rest passt, sieht aus wie original.
Airbag-Lampe geht wie immer aus. Was will man mehr?
Und fertig
Zum Ausbau des Lenkers die Anleitung aus Tipps und Tricks verwenden!!
Martin Kaiser
16.02.2018, 22:52
#38
Fahrzeug: E32 730i Bj. 1993
meine heutige Erfahrung:
Pos. 4 von mk.kaiser kann man wohl außer acht lassen. Das geht ganz einfach so.
Allerdings muß ich den Airbag-Fehler ausdrücken lassen...hatte die Batterie nicht vor dem Lenkrad-Ausbau abgeklemmt.
Ansonsten hat mir die Anleitung sehr geholfen.
Danke!
17.02.2018, 02:39
#39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Punkt 4 ist falsch beschrieben, die Halterung für die Blink und Wischerhebel gibt es fertig von BMW zu kaufen für wenige Euro, Teilenummer 3231 1162088 + Pin 3234 1156341 sollte man mitbestellen.
@Tell - Batterie muss man nicht zwangläufig abklemmen, man darf nur die Zündung nicht einschalten.
17.02.2018, 09:10
#40
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Gilt das auch für das Lenkrad im Bild 4? Oder gilt das für alle auf den Bildern?
Möchte das 3 speichern Airbaglenkrad nachrüsten. Und brauch ich die 2 teile von bmw auch dazu?
