07.04.2006, 14:34
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Beule
Grüsse aus Luxemburg
Romain
07.04.2006, 14:41
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Du mußt als erstes die Zierleiste entfernen danach siehst du 2 große Imbusschrauben die rausdrehen und Stoßstange komplett abziehen
07.04.2006, 14:41
abnehmendes
re:
Chromleiste oder Shadowlineleiste oben abmontieren und dann sind dann zwei Schrauben von oben zu sehen!
Die Rausschrauben und Stoßstange abziehen nach hinten!
Gruss DD
07.04.2006, 19:26
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Wenn`s denn geht.Als ich meine Stoßstange wegen der Montage der Hängerkupplung abnehmen wollte, waren die Schrauben ab und man konnte wie ein Wahnsinniger an der Stoßstange ziehen.  Diese war aber so hartknäckig und widersetzte sich allen Bemühungen.  Dann habe ich in die Innenkotflügel gelöst und die Halter innen abgeschraubt. Diese Schienen waren total verdreckt und verostet, das sich da gar nichts mehr bewegen konnte. So war das schon nervig. Also ggf.die Innenhalter gut mit Rostlöser einsprühen oder abschrauben.
Gruß Peter
07.04.2006, 20:48
die Innenkotflügel waren bei mir auch im Weg. Aber die halteschienen gingen dann schon ohne schrauben raus, mit ein bißchen wackeln.
Die Chromleiste geht erst raus wenn man die Rastnasen mit einer Spachtel reindrückt. Ein Schraubenzieher ist dafür u.U. zu dick, so daß es doch noch klemmt.
