Alt 20.12.2005, 00:59   #11
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Zitat von FranzR
Anna mag's anal, oder wie war das?
An der Batterie müssen die 14 Volt anliegen.
mit 13 Volt kannst du die Batterie nicht ganz volladen.
Es gibt eine neue Batterie ja schon 13,2 Volt ab... Es hat schon seinen Grund daß mit 14 Volt geladen wird.
früher konnte man bei den Autos den Schlüssel rumdrehen und dann den Ruhestrom messen. Bei unserem High-Tech-Hobel geht das nicht mehr so einfach. Bitte mal die Suche bemühen! Ansonsten so messen wie der Tomturbo schreibt.
Du kannst also mit meiner Methode die Ladung prüfen, mit Tomturbo's Methode den Ruhestrom, und wenn beides keine Fehler zeigt, dann geht's an die Batterie...
Hallo Frank,
also eine Batt hat eine Nennspannung von 12V, und der Alternator läd im Standgas zwischen 13-14V! (Je nachdem wie viel Verbraucher an sind bzw. das Fahrzeug hat!) Ich bin Automechaniker und arbeite bei Renault Chrysler/Jeep die sicher heutzutage gleich viel oder mehr "Hightech" drin haben wie ein E32! Ich würde zuerst an die Batt gehen weil diese heute nichts mehr wert sind! Haben dauernd Probleme mit Batterien! Weg des geringsten Wiederstandes! Zu erst die einfachen sachen und dann das andere!
Wie meinst du das mit Schlüssel rum drehen und Ruhestrom messen? Wenn man die Zündung rein macht ist das kein Ruhestrom mehr!
Tomturbos variante ist natürlich auch richtig, aber vieleicht etwas schwer zu verstehen!
Greetz Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 07:33   #12
rene-103
Moin Moin,
erstmal danke für die vielen Antworten.
Hatte ja nun gestern Morgen die Startschwierigkeiten,bin dann gestern Morgen in die Firma gefahren und habe Ihn dann in die Tiefgarage gestellt.Nach Feierabend,gestern Abend hab ich nun mal gemessen.Folgende Werte sind rausgekommen: Batterie: 11,7 Volt,dann hab ich Ihn laufen lassen und hab an den Batteriepolen gemessen,Ergebnis: 14.1 Volt. Also kann ich davon ausgehen das es nicht an der Lima liegt,oder ??
Was ich vielleicht noch sagen sollte,die Batterie musste ich mir vor 6 Monaten im Ausland zulegen,weil meine alte total zusammengebrochen war,mein Schrauber meines Vertrauens sagte mir,das es wohl wieder an der Batterie liegt,da,wo ich Sie vor 4 Wochen aufgeladen habe,ich da ja schon ca. nen halben Liter destiliertes Wasser auffüllen musste.Was meint Ihr ??
Ach übrigens,heut Morgen ist er ohne Mühe angesprungen,aber ist ja auch klar,bin ja gestern ca. 50 Km gefahren.
Schönen Tag
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 12:54   #13
Buxcel
würde auf jeden Fall die Batt ersetzen (kostet ja auch nicht viel)!! Dei lima ist ok!
Greetz Michel
Alt 21.12.2005, 00:31   #14
FranzR
Benutzerbild von FranzR
14,1 Volt heißt LiMa ist OK.
Wenn der Ruhestrom nicht zu hoch ist, dann ist eben die Batterie verbraucht.
Buxcel, früher konnte man den Zündschlüssel abziehen und dann gleich den Ruhestrom messen. Beim E32 geht das wohl nicht mehr. Das wollte ich damit sagen.
Aber wenn ich einen Fehler problemlos rausmessen kann, dann tue ich das und kaufe keine Batterie für 100€, ohne zu wissen ob sie wirklich kaputt ist. Vielleicht habe ich ja nur den falschen Arbeitgeber...
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Motorraum: Mal ganz blöd gefragt... beatnix BMW 7er, Modell E32 33 03.05.2005 18:46
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
