| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.10.2005, 22:20 | #1 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
				 Gong
 Hallo Leute,
erstmal kompliment zum g... Forum
Hier mal meine Frage, die wohl für die meisten E32 Kenner kein Problem sein sollte.
Welchen Ton erzeugt dieser Gong aus einem E32 bei angelegter Spannung am Pin (an dem der Pfeil hängt      ) ?
Ist es ein Frequenzgong, also dieses Bekannte Ding...Ding...Ding...Ding.......
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Mfg, Logo |
		|  05.10.2005, 22:26 | #2 |
	| Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
 Der einzelne Pin ist dafür da wenn dein 7er mit PDC Park Distance Control ausgestattet ist hat er das nich und du schließt das vorhandene Kabel an piept er die ganze Zeit hatte ich bei meinem auch    |
		|  05.10.2005, 23:06 | #3 |
	| ...es werde Licht!
 Achsooo...
Brauch ich dann einen dieser Gongs mit grünem "Deckel" damit ich bei konstanter Spannung dieses angenehme Intervallgongen bekomme?
Will mir nämlich eine Lichtwarnung bei offener Tür nachrüsten.
PS: Hätte gern nen Siebener, hat aber leider nur für nen 316i gereicht
Ich weis, mein Motor könnte dein Anlasser sein      |
		|  06.10.2005, 06:24 | #4 |
	| Der Zerleger
 Ufff die genaue Belegung des Gongs kenn ich nicht mußt du mal Erich fragen der ist bei sowas ziemlich fitt.
BMW ist BMW ob 7er oder 3er
BMW Fahrer sind eine Familie und halten zusammen da spielen die PS keine Rolle     |
		|  06.10.2005, 07:07 | #5 |
	| Shogun
 Also, wenn ich mich recht erinnere, dann gongt es einmal lang und laut, wenn man vergisst  das Licht auszumachen. Genau so wie im Winter, wenn die Temperatur unter 3 Grad Plus geht. Dies geht los wenn der Schluessel aus dem Zuendschloss ist und die Tueraufgemacht wird.LKM-L sollte wahrscheinlich dann auch noch eine Vorbedingung sein.
 Rottaler2 ist der Spezi fuer so etwas.
 Aber der kennt den 3er wahrscheinlich nicht so gut wie den 7er.
		|  06.10.2005, 15:54 | #6 |
	| ...es werde Licht!
 Aha,
also es ist so. In einem 3er Forum hab ich gelesen, dass man bei Bordcomputerausstattung einen Gong eingebaut hat, der bei gewisser angelegter Spannung einen Intervallton abgibt. ich habe zwar auch nen Gong, aber der ist nur für Glatteiswarnung und MEMO-Signal
Danke für die Antworten -- logo        |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
