03.10.2005, 19:15
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Auc
hallo
ich hab mal ne frage und zwar hab ich mir alle teile bis auf den kabelbaum für die auc gekauft. und hab aber jetzt erst gelesen "einbauanleitung von e34.de" das man das klima steuergeret umprorammiern muß stimt das oder nicht?
und wen ja wie teuer ist das?
wen jemand ein kabel baum rumligen hat her damit
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
03.10.2005, 21:04
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe dann steht in der Einbauanleitung, dass nur Programmiert werden muß, wenn beim Druck auf die AUC Taste nicht nacheinander die LEDs leuchten.
Bei mir leuchten die auch ohne Programierung.
Nebenbei suche ich immernoch ein Bild der Durchführung des Kabelbaumes durch die Karosserie beim E32.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
03.10.2005, 22:28
hi
@habib:
was für ein Bj. ist deiner???
komischer zufall meiner ist auch lazurblau und hat Beiges Leder und ist ein 730V8, fals das deiner ist am benutzerbild  das kan nur ein postives zeichen sein
komst du auch am 9.10 zum stamtisch südost ?
mfg Jenki
03.10.2005, 22:43
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Servus!
Der AUC-Kabelbaum wird durch die Öffnung nach außen geführt, wo auch Seitenblinker- und EDC III Kabel nach außen geführt werden. Die Öffnung ist direkt hinter der Dämmatte.
Beim E32 braucht man also kein Loch in die Karosserie bohren!
Viele Grüße!
03.10.2005, 23:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Auc
Hallo, wird das Kabel auf der Beifahrerseite durchgeführt?
Gruß vom SF66
750i 3/93
03.10.2005, 23:53
† August 2007
Gruß vom SF66
Nein ... Fahrerseite !!!
Gruß Reinhard
04.10.2005, 02:35
Auf der Beifahrerseite ist auch eine Oeffnung, aber da gehen die Kabel in die E-Box. Ist ein Gummistopfen mit Loch drin.
Fussraum rechts, so auf halber Hoehe.
04.10.2005, 12:57
ehemals "habib"
Zitat von BMWHarald
Servus!
Viele Grüße!
Hallo!
Ausgezeichnet, genau Das wollte ich hören!
Hatte mich schon gewundert warum in der AUC Durchführungstülle noch Platz für drei(!) weitere Kabel ist.
Grüße!
04.10.2005, 13:00
ehemals "habib"
Zitat von jenki
hi
@habib:
mfg Jenki
Hallo!
Baujahr ist 12/92 und er hat Sonderlack Mauritiusblau, der Innenraum ist Silbergrau.
Hab leider keine Zeit für Stammtisch  .
Grüße!
04.10.2005, 13:04
ehemals "habib"
Gruß Reinhard
Hallo !
Die Abbildung im ETK zeigt den Kabelbaum auf der Beifahrerseite, ist aber wohl falsch.
Grüße!
