10.08.2005, 19:59
Fahrzeug: BMW 750i e38 (1997), Deutz d40-3FL 812- (1963), Audi 100 Typ 44 Avant 2,3 - 5 Zylinder (1991), Chevrolet c 10 -5.0-V 8 (1977)
BC sagt +Getriebe+ was nun???????
hallo gemeinde,
folgendes problem:
BMW 750 IAL bj.87 mit getriebeschaden
so habe dort ein anderes Automatikgetriebe verbaut  dann habe ich den fuffi 15 tage nicht bewegt Batterie abgeklemmt!!!
Wollte die Kiste wieder anschmeissen bin dann ca. 200 Meter gefahren dann meldete BC +Getriebe+ was nun ???? bin dann zurück zur garage gefahren Auto dort abgestellt..nur das komische ist das Getriebe lief einwandfrei auch als die fehlermeldung im BC stand
kann das evtl von dem alten Geriebe noch eine Fehlermeldung sein
danke für eure antworten
MFG
sebastian
Geändert von stecokan (10.08.2005 um 23:15 Uhr).
11.08.2005, 03:44
nur ölich fröhlich..
mal die steuergeräte gecheckt , den Fehlerspeicher auslesen lassen udn die Kontakte auf Korrosion überprüft?
gruß Marco
11.08.2005, 06:44
Fehler die gespeichert sind, sind nun mal drin. Es muss geloescht werden.
Aber das geschieht auch mit Batterie lange genug abklemmen.
Ich wuerde erst mal die Batterie testen, und dann auch die Batterie beim starten.
Gehe davon aus, dass diese zu wenig Saft hat.
Dann kommen solche Fehlermeldungen.
90 Sekunden unter 11.6 V oder zu niedrige Spannung beim Starten, da kannste davon ausgehen, dass sofort die Meldung kommt.
Ist eine reine Vorsichtsmassnahme der Steuerungen, dass dann auf Notprogramm geschaltet wird.
11.08.2005, 10:18
Fahrzeug: Züri-Tram
Batterie
Kann dies bestätigen, hat der Wagen nicht genügend Betriebsspannung fällt das Teil in den Notlauf. Batterie voll aufladen, und nochmals testen. Wirkt manchmal Wunder...
11.08.2005, 12:31
† August 2007
Hi stecokan
Ist mir auch nach Getriebe wechsel passiert. Bin ca. 110km gefahren, plötzlich im CCM "Getriebe Programm" beim nächsten halt Motor aus und neu gestartet, seit her keine Meldung mehr und das seit 3 Jahren.
Ich habe auch keine Probleme mit der Unterspannung, meiner Startet mit 9V noch, nur eineinziges mal startete er ohne Syncronisierung, das war auf den letzten Volts, er drehte immer langsammer, kurz vorm aus lief er dann doch an, bin aber 2 km gefahren das sich die Batterie erholte, dann neu gestartet und erlief wie eine eins.
Gruß Reinhard
11.08.2005, 19:00
Danke für eure antworten
mit der Spannung wird es wohl zu tun haben
ich kauf mal eine neue dann mal schauen ob es besser ist
MFg
stecokan
