Alt 29.04.2005, 19:14   #1
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Frage Nur laues Lüftchen auf Beifahrerseite
Moin,
wenn ich die Lüftung voll aufdreh, dann kommt mir auf der Fahrerseite ein Orkan entgegen aber auf der Beifahrerseite nur ein laues Lüftchen. Einstellungen sind für beide Seiten gleich und ich hab Klimaautomatik.
Woran kann das liegen?
Thomas
Geändert von thomaslehner (29.04.2005 um 21:12 Uhr).
thomaslehner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 19:36   #2
Standard Koennte an folgenden Sachen liegen
1. Einer der Steppermotoren fuer die Klappen ist defekt
2. Die Halterung des Klappe ist gebrochen
3. Das Steuergeraet IHKA hat kalte Loetstellen und gibt deshalb keine richtigen Signale ab. Kann/sollte mal nachgeloetet werden.
Alt 29.04.2005, 21:12   #3
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Also es kommt aus allen Lüftungsschlitzen der Beifahrerseite kein richtiger Druck. Ich kann die Luft auch mit den Reglern regulieren von wenig bis viel, nur so richtig druckvoll wie auf der Fahrerseite ist es nicht.
Wie kann ich am besten rausfinden, was denn nun kaputt ist?
Thomas
Alt 03.05.2005, 10:03   #4
thomaslehner
Fahrzeug: ???
So habe nochmal einiges überprüft:
Aus dem Fußraumdüsen kommt volle Kraft Luft. Wenn ich von den Mitteldüsen auf den Fußraum umschalte dann hört man auch wie die Motoren arbeiten und die Luft von Mitte nach Unten wechselt.
Kann es auch am Heizschwert liegen?
Wie kann ich feststellen ob die Halterung für die Klappen ausgehängt oder gebrochen ist?
Thomas
Alt 04.05.2005, 06:28   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Nein. Bei defektem Heizschwert sind immer alle Düsen gleichzeitig betroffen.
Erster Version wäre: Radio raus. Dann kannst Du den Motor hinter dem Radio prüfen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 09:29   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Thomas
Schau Dir auf dem Steuergerät an der Spritzwand (das mit den vier Steckern, noch vor dem Microfilter montiert) mal die dicken Leistungswiderstände neben den Kühlblechen an. Ist hier der Schutzlack dunkelbraun verfärbt, bist Du fündig geworden.
Widerstände tauschen und gut ist meistens.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 10:23   #7
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Komm ich an das Steuergerät ohne Handschuhfachausbau ran?
Wenn ja, wie?
Hat jemand Bilder wie die Halterung für die Klappen aussehen soll, wenn ich das Radio draußen hab? Muß der BC auch raus?
Thomas
Alt 04.05.2005, 12:45   #8
RoadRunner
Wenn ja, wie?
Laß das Handschuhfach drin. Ich quote mal aus einem alten Beitrag:
Zitat von RoadRunner
Hallo mysli,
Klimasteuergerät ausbauen:
1. Die kleinen Teppichstücke an der Mittelkonsole abschrauben (je 1 Schraube).
2. Handschuhfach ganz nach hinten ausziehen. (NICHT ausbauen)
3. In den Beifahrerfußraum robben.
4. Der flache, schwarze Kasten ganz vorne zwischen Wand und Klimagerät ist
das Steuergerät. Es hat auf jeder Seite 2 Stecker.
5. Es müssen ein paar Lüftungsrohre demontiert werden
6. Die beiden Stecker auf der Beifahrerseite abziehen
7. In den Fahrerfußraum robben. --> Stecker abziehen
8. Nun wieder zum Beifahrer robben. Das Gehäuse wird noch durch eine Klammer gehalten, die muß entriegelt werden.
9. Steuergerät herausziehen.
Grüße, RR
BC kann drin bleiben. Das BC-Gehäuse ist ohnehin hinter geschlossen.
Wenn Du das Radio draußen hast, siehst Du das schon. Entweder Kunststoff-Halter gebrochen oder nicht.
Grüße, RR
Alt 04.05.2005, 13:38   #9
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Wo befindet sich der Halter denn ungefähr wenn ich das Radio draußen hab?
Und was ist mit Handschuhfach ganz rausziehen gemeint?
Thomas
Alt 04.05.2005, 13:51   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
öffne einfach das Handschuhfach und wenn es offen ist, kann man es nach vorne hin zum Fahrer ziehen (ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben).
Mit dem Halter ist folgendes gemeint: Radio raus. Der BC muß man dann mit einem Hebel entriegeln und der Hebel drückt auch gleich den BC aus seiner Halterung Richtung Fahrgastraum.
Wenn das Radio raus ist, ist ja rechts der BC-Kasten um den BC selber. Am hinteren Ende steht ein kleiner Hebel auf der Rückseite hervor, den nach vorne mit der richtigen Mischung aus Gefühl und Gewalt entriegel und nach vorne bringen. Gleichzeitig sollte ein wenig am BC selber gezogen werden, dann gehts leichter.
Harry
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 17:45
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 08:25
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 16:52
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Tuerband (?) auf Beifahrerseite kaputt Gertschi BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2003 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
