08.03.2005, 15:18
Beheitzbare Sprühdüsen Prüfen?!
Hab mal eine Frage!
...leider nichts unter suche gefunden
Bin letztens bei Minusgraden mit Verstopften oder bessergesagt zugefrohrenen Sprühdüsen auf der Autobahn gefahren.
Das war ne Fahrt wenn alle anderen durch die Reifen Dreck an die Scheibe spritzen und man kann nicht sauberwischen mit Wasser
Hat der 750er nicht Beheitzbare Düsen original ab Serie drinnen Verbaut?
Gibt es evtl Sicherungen die dafür zuständig sind?
08.03.2005, 16:46
Standheizer
Meistens hat man einen Kabelbruch im bereich wo die Motorhaube das Scharnier hat (vorne). Da wo das Kabel halt immer bewegt wird.
Mach einfach die Verkleidung von der Motorhaube ab, dann siehst Du ob du beheizte Düsen hast und Du kannst gleich kucken ob Strom auf den Steckern ist.
Und den Frostschutz nicht vergessen, weil beheizte Düsen helfen nicht gegen einfrieren des Spritzwassers im Behälter und den Schläuchen.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (08.03.2005 um 16:52 Uhr).
09.03.2005, 00:00
Fahrzeug: .
Habe irgendwo in den tiefen meiner Festplatte eine EBA für die Teile und wenn mich nicht alles täuscht,ist das Kabel generell verlegt.
Dann hätte BMW die Düsen doch auch noch einbauen können.
09.03.2005, 00:05
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ab wann heizen die Düsen eigentlich? Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung oder wie werden die "aktiviert"?
heppinger
09.03.2005, 09:58
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
schaut mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=31313
Soweit ich herausgefunden habe, steht bei den heizbaren Waschdüsen immer Strom an, wenn die Zündung an ist und die Außentemperatur unter 3 Grad plus.
Sieht amn auch, wenn in der Frontscheibe die Auflageflächen der Schiebenwischer abtauen!
Gruß v. Bernd
09.03.2005, 12:26
Standheizer
Gruß v. Bernd
Hi Bernd,
ich glaube das die immer an sind (unter Strom stehen).
Natürlich nur bei Zündung an.
