22.02.2005, 14:01
Au be have Baby
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht
Ich habe vor zwei Tagen beim mir ein Reset durchgeführt und habe nun folgendes Problem: Mein ASC funzt nicht und der BC zeigt es n icht an??
Die Lampe am Knopf vom ASC is wenn ich Licht an hab ganz leicht gün unterleuchtet.
Vor dem Reset, hatt ich immer das Problem das wenn ich bei kaltem Auto Motor angemacht hab kam die Fehlermeldung ASC funzt nicht. Nach 2min Betrieb, Motor aus, Zündung aus 10 sek. Warten Motor an und ASC hat einwandfrei funktioniert.
Was ist der Fehler, Wo kann ich nachschauen??
22.02.2005, 14:22
Link auf meiner Seite seit 3 Tagen
22.02.2005, 14:26
Au be have Baby
Vielen Dank, brauche jetzt nur noch einen, der diese SUPER-Sprache mir übersetzt.
Werde dann mal berichten was los war, DANKE
22.02.2005, 14:34
Mache erst mal die Sensoren an den Raedern sauber und schau nach, ob das hilft. Auch mal nachschauen, ob die Kabel vernuenftig dransitzen.
22.02.2005, 14:42
Au be have Baby
OK muss mein schatz sowieso am Wochenende TÜV-Fertig machen und es aufbocken.
22.02.2005, 19:39
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ist eh ein übersetzungsprogramm dabei. brauchst nur ganz oben deutsch anzuklicken. natürlich mußt du beim übersetzten auch zwischen den zeilen lesen, damit es einen sinn ergibt.
gruß,felice!
